Приборная панель на Е34
Автор Fulcrum, апреля 28, 2004, 07:15:29
Fulcrum
Народ здравствуйте!
Я тут где то вчера видел тему где вы писали что удерживая кнопку сброса суточного пробега и повернув ключ в 1-е положение можно увидеть много разной инфы и даже ВИН.
Дык вот вчера попробовал так же сделать но он у ничего в строке не показывает, не пишет, а только на индикаторе общего пробега появляется цифра 20126
Пожскажите что это значит? Ошибка какая то?
И как мне посмотреть все инфу Может есть другой какой то вариант получения всей инфы?
Спасибо заранее
DoCEnT
Это нужно делать кнопкой не пробега а той которая с права...  :razz:
тоесть которая лаги показывает :razz:
Мартин
А какая информация - то интересует? И, пожалуйста, поподробнее о машинке (пробег там и т. д.).
Fulcrum
В обсщем так:
Авто 525 Е34 1989
У меня замер счетчик пробега на магической цифре 299960
Заехал на диагностику мастур сказал что это лечится только заменой чипа хранящего эту инфу. Но еще я узнал что если этот чип менять то надо в него прошивать еще и истинный ВИН. Вот и решил заодно его проверить. Что он сейчас хранит но пока не получилось  :(
Еще такая беда мучает при выключении зажигания сбрасывается суточный пробег. Говорят конденсатоы надо менять в приборке. Желательно все. вот думаю в выходные вспомнить юность и взяться за паяльник.
Но перед этим хотелось бы узнать может кто распологает более конкретной инфой по ремонту данных траблов. Али схемкой той же приборки (может кто знает какие то подводные камешки при ремонте приборки)
И еще один вопрос может кто знает как можно на прибоку вызвать все скрытые команды или может коды об ошибках и что какие коды значат
Я знаю смену языка, а заодно и просмотр версий прошивки компа, теперь может получится вин считать...
Подскажите если еще можно что нибудь узнать и как.
А еще что значит цифра 20126, полученная мной способом описанным в первом посте
Заранее всем спасибо
и Удачи
Если стрелки ничего не показывают значит пробуй еще... :-D
http://club.bmwstyle.ru/viewtopic.php?t=659&postdays=0&postorder=asc&start=0 //
Fulcrum
Цитата: "DoCEnT"Это нужно делать кнопкой не пробега а той которая с права...  :razz:
Т.Е. кнопкой справа? Таким методом язык сообщений меняется насколько я знаю.
Или я ошибаюсь?
DoCEnT
да но не волнуйся нажми кнопку справа и потом поверни ключ в крайнее положение но не заводи мотор и все. Отпускай и наслаждайся...  :razz:
Цитата: "DoCEnT"да но не волнуйся нажми кнопку справа и потом поверни ключ в крайнее положение но не заводи мотор и все. Отпускай и наслаждайся...  :razz:
Доцент это е-34 там справа кнопок нет...Или ты знаешь другой способ? :roll:
DoCEnT
хех.....  как нет....   :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
Behemoth
Да что ты говоришь! У меня на панели как раз две кнопки. Одна справа, другая слева
Цитата: "DoCEnT"хех.....  как нет....   :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
У меня нет, я на сброс километрожа нажимаю(он слева)... :twisted:
Может я просто слепой но я реально на правую часть приборки не смотрел... :D
DoCEnT
так вот..  если у тебя нет.. это не значит что нет у всех... Я так думаю!!  :razz:
Цитата: "DoCEnT"так вот..  если у тебя нет.. это не значит что нет у всех... Я так думаю!!  :razz:
Сорь за дизинфу... :(
xJon
у меня тож нет кнопок справа... я нажимаю на суточный сброс и поворачиваю ключ в первое положение... сначала счетчик показывает 6-ть каких то значений... а потом стрелки начинают ложиться и лампочки мигать... в это время показывается мой пробег... :?
