525i, E-34, M-20 жрёт бензин
Автор SlavaWU, сентября 01, 2005, 15:09:54
SlavaWU
Расход бензина увеличился до 19л по городу.  бебебе
Едет нормально.  Раньше было 13л.
Кто виноват и что делать?  :?:
надо менять фильтра чистить форсунки. как вариант мона покрутить расходомер.
SlavaWU
Цитата: "TARiK"надо менять фильтра чистить форсунки. как вариант мона покрутить расходомер.
Форсунки чистил жидкостью зимой.
А какие фильтра менять? Как и в какую сторону крутить расходомер?
Тут ещё компьютер пишет "SENSOR OELSTAND" ...  Это может влиять?
Грешу на электронику...
ой хз, фильтра поменять воздушный и топливный,исвечи заодно. расходомер самому лучше не крутить.
но если комп что-то пишет то может датчик какй того, сгоняй на диагностику
Adskiy525
Sensor Oelstand [OIL LEVEL SENSOR] - - неисправность датчика уровня масла.
Это тут не причем.
Смотри лямду......
Для начало проверь его сопротивления.....
SlavaWU
Может ли влиять недостаточная производительность топливного насоса?
Примерно месяц назад ослабил пружину обратного клапана топливного насоса....  :roll:
DoCEnT
1. менять все фильтра, фоздушный, топливный
2. менять свечи и чистить фарсунки
3. Сматреть лямбду зоднд
4. Сматреть расходомер (чистить, можно немного ужать)
5. Проверить бензонасос, манометром, в сервисе....
Вот, то, что ты должен сделать сразу..
Andrew
Вытащи свечи, и посмотри их состояние. А дальше делай выводы..
roots
это все никоим образом на расход не влияет, во всяком случае максимум +1л
машина хуже стала ехать?
надо смотреть расходомер и темепратурный датчик
Sinitsa
у меня жрала када были катушки все пробиты.
поменяла -перестало кушать
SlavaWU
А может это влиять :
  у меня коробка-автомат, а масла в ней выше уровня? Причём давно ...
SlavaWU
Цитата: "Фокс"у меня 525 м50 18 жрала .
Причину то нашёл? Или так продал ? :dance:
А сколько их всех, катушек то?
Dan
на м50 катушек 6, по числу цилиндров, а на м20 вроде как одна :lol:
у меня 18 было норма.
акп кандей . тапка в пол  :razz:
SlavaWU
Цитата: "Andrew"Вытащи свечи, и посмотри их состояние. А дальше делай выводы..
Свечи все живые, нагар светло-коричневый, на 4-м цилиндре ещё лучше. И компрессия на всех 9, на 4-м 10...
А по зиме менял высоковольтный провод как раз на 4-м.  :roll:
Может подсели остальные провода?
И ещё вопрос:
подскажите, сколько метров должен быть накат у пятёрки?
а как ты уровень проверяешь?  :razz:
Кирилл
А компрессия 9,не мало?ее и в одном цилиндре на единицу больше,у меня тоже М20,но у меня компрессия 13
АЗС-мой дом родной!
SlavaWU
По букварю:  на прогретом двигателе на месте прогоняю все режимы коробки, а потом на ручнике щупом.
На диагностике сказали, что коробка вообще может намахнуться и порекомендовали излишки слить.
Цитата: "Кирилл"А компрессия 9,не мало?ее и в одном цилиндре на единицу больше,у меня тоже М20,но у меня компрессия 13
9 конечно маловато, а на диагностике сказали,  что это из-за износа высоковольтных проводов слабая искра, поэтому топливо сгорает не полностью и закоксовывает цилиндры. Отсюда и компрессия маленькая. А на 4-м была замена провода, там всё в порядке.
Влад
Нашли из-за чего переживать, 19 литров.
У меня 530 М30 3,0 литра, новые высоковольтные провода, свечи, все фарсунки работают идеально, давление в системе 2,7 бар компрессия во всех цилиндрах 12,0. Заезжал на диагностику, все работает идеально, тока одна ошибка, которая впринципе не мешает мотору работать и не как не влияет на расход.
Так вот, самое главное: расход по городу при совсем спокойной езде 20-25/100, при резвой 30-35/100. Эх. мне бы расход 19 литров при езде в средних режимах, я был бы счастлив.
неповерите, у моей аппетит проснулся  :shock:  20, на 100км...опа...  :shock:  :shock:  :shock:
Влад 696
если не менял бензо то он
Влад 696
Цитата: "Jux"неповерите, у моей аппетит проснулся  :shock:  20, на 100км...опа...  :shock:  :shock:  :shock:
да что у вас смашинами у меня 10  а если газану ну гдето 15 :grin:  :grin:  :grin:
Supermend
Разница между М50 и М20 есть!
Влад 696
ну и на скока она большая в бензине :shock:  :shock:
simon
У меня расход в городе: 14 литров, по трассе: 9 ( при 140 км/ч)
Влад 696
simon
А я не очень, в городе много жрет. Да кстати, у меня раньше расход был в городе:19, по трассе: 15, я поменял фильтра, лямбду, почистил форсунки, покопался в электронике и она исправилась :arrow:
Supermend
Тож самое примерно, но от педальки ГАЗ очень зависит, смотря как на нее бить...
Supermend
Цитата: "влад 696"ну и на скока она большая в бензине :shock:  :shock:
литра 3-5 от машинки зависит :D
Вадим
У меня прикол...  кушала 10 - 11л.  при спокойной и 15-16 когда  гоняю...  так вот после замены фильтров, лямды, свечей и чистки инжа...  13-14л при спокойной... 18-20л. когда гоняю..  :cry:
simon
Цитата: "Вадим"У меня прикол...  кушала 10 - 11л.  при спокойной и 15-16 когда  гоняю...  так вот после замены фильтров, лямды, свечей и чистки инжа...  13-14л при спокойной... 18-20л. когда гоняю..  :cry:
:roll:
SlavaWU
Цитата: "влад 696"если не менял бензо то он
Бензо я поменял, хотя и по другой причине - просто он намахнулся.
После этого, согласно компьютера, расход повысился до 24х по городу. Сгонял на диагностику, говрят  "у тебя всё работает, замени высоковольтные провода" . Пока искал в продаже провода, сгонял на другую диагностику. Там подошли серьёзнее: замерили сопротивление проводов - оно в норме, замерили СО/СН (через отверстия в выпускных коллекторах) - в первых трёх цилиндрах СО гораздо выше. Вывод - срёт одна из форсунок 1 - 3 цилиндров.
Почистили жидкостью.
После этого аж целый день ездил по городу с расходом 12!
Но уже на следующий день расход стал 14-15.
Мастера говорят - надо менять форсунки, советуют поставить бошевские с ВАЗ-2110.   Никто не пробовал?  :?:
simon
Попробуй, потом расскажешь :razz:
