дачики открытия дверей!!!
Автор Kill, августа 22, 2005, 14:07:19
Kill
Проблема такая, при открывании дверей свет салона не загорается, а при открытии багажника всё загорается, при езде комп пишет что дверь не закрыта, где стоят эти дачики в двери или ещё в каком нибудь месте?? Е-34 куда лесть??
Monster755
Точнее не в замках, а в ответной части замка, та что стоит на стойке... Там такая маааленькая пимпочка, кнопочка... Если какая то из них не нажата определенное время, то электроника отключает свет в салоне до закрытия дверей, а так как микрик не работает, мозги не видят что все двери закрыты, соответственно не подавая команду включить свет :):):)
Попробуй закрыть все двери и по одной открывать и нажимать на кнопочки... при включенном плафоне "на открытие дверей".
Kill
спасибо, завтра попробую...
Shadow
Можешь даже не париться так
просто посмотри какой из них стёрт.
достатчно минимальное стерания слоя пластика чтобы возникла эта проблема.
Соответственно просто посмотри внимательно на них. если есть рубец и потёртость больше чем у всех остальных то считай ты его нашёл.
в 90% случаев это водительская дверь в 10 , пассажирская.
Датчики меняются полностью, тоесть всю ответную часть нужно менять будет. далется легко, стоит дёшево.
