Машина ни едет,need help >>>>>>>>
Автор Ros, августа 17, 2005, 18:16:46
Ros
Привет всем. Проблема в следующем: движок работает неровно. Это началось неделю назад,но становится все хуже. Сегодня ездил за город,думал получу удовольствие от езды:) Но нет,машина ни едет,при нажатии на газ реагирует вяло,прям как моя бывшая девятка,едет рывками,из трубы стреляет что-то когда разгоняешься,все трясется. Даже не знаю что это может быть. Может кто в курсе? Подскажите где искать проблему. Спасибо :bmw:
525i,e34,М50
Dreamer
свечи, катушки, форсунки - именно в таком порядке
еще возможно заправился гадостью .... но маловероятно ...
Ros
Сначала тоже грешил на бензин,но похоже не в этом дело.
А может это быть из-за того,что лямба-зонд сдох?
если лямбда то на холостых кашмар.
Dreamer
по идее может быть ... но кислородник корректирует параметры в определенном диапазоне ... но чтобы все так серьезно было ...  :roll:
для начала надо поменять свечи ... тогда будет уже яснее, по свечам можно будет судить о катушках ... ну а если там все ок, тогда можно попробовать заменить лямбду ...
Ros
да на холостых особенно при прогреве машину трясет,когда последний раз проходил диагностику,мне сказали что лямбда накрывается. А на разгон и ту причину что я описал, лямбда влиять может?
на разгон неособо . мож насос неахти как качает бензин.
Ros
Ок,завтра займусь свечами,тем более,что давно уже купил их и валяются. Надеюсь это не насос всеж,хотя есть поводы думать на него.
Кстати раньше у меня была другая проблема,машина глохла на ходу иногда дергалась при езде(но это было редко),а сейчас похоже эта проблема эволюционировала в то,что я имею теперь.
DR.MOTOR
Ros
Наверно придется ехать. Просто я недавно делал комп\диагностику и все было ок. Может и правда свечи. Завтра буду глядеть.
Ros
Проблема решена!
Заменой лябда-зонда и одной из шести катушек зажигания. На всякий случай заменил еще и свечи,чтоб 2 раза не разбирать.
Бензонасос оказался в норме,расходомер тоже(тьфу,тьфу,тьфу) .
Теперь машина снова летает :grin:
проклятые зонды  :smile: у меня постоянно с ними беда. :evil:
