Хелп по мотогу М30 (плохо заводится)
Автор Влад, июля 26, 2005, 12:33:02
Влад
Грешу на бензонасос, но мож и не он, а просто так попадать на 100 уев не особливо охота.
В общем проблема в следующем: Машина работает хорошо (тьфу,тьфу,тьфу), холостой держит в норме, раскручивает тоже ОК, но правда иногда только до 4000, а дальше как в стенку, дави не дави на педаль, но это не особо напрягает, самый гемор с заводом. Когда заглушил машину и сразу заводишь, заводится быстро, но стоит ей постоять, стартером приходиться ну очень долго вертеть.
Что тут вообще можно посмотреть? С чем может быть гемор? Мож кто сталкивался с таким?
Заранее спасибо за ответы и советы.
Monster755
Топливный фильтр давно менял??? Может стоит поменять???
Влад
Цитата: "Monster755"Топливный фильтр давно менял??? Может стоит поменять???
Месяц назад менял фильтр и клапан обратки, думаю за это время они не могли накрыться.
Может это вообще не связанно с топливом, мож там какой датчик гикнулся?
sky_eagle
Все признаки нехватки топлива, ну если говоришь что менял обратный клапан... а вообще для начала проверь рабочее давление насоса! Если с ним все в порядке, то здесь уже надо смотреть систему подготовки смеси, расходомер, лямбду...  провал на 4-х тыщщах об этом свидетельствует - неправильная смесь!
Влад
Цитата: "sky_eagle"Все признаки нехватки топлива, ну если говоришь что менял обратный клапан... а вообще для начала проверь рабочее давление насоса! Если с ним все в порядке, то здесь уже надо смотреть систему подготовки смеси, расходомер, лямбду...  провал на 4-х тыщщах об этом свидетельствует - неправильная смесь!
Неправильная смесь возможна из-за низкого давления топлива???
sky_eagle
ЦитироватьНеправильная смесь возможна из-за низкого давления топлива???
Влад, ну сам подумай... если насос не докачивает норму топлива, то на одном воздухе движок крутиться не будет, логично?
Влад
Железно, логичней не бывает.
Монометра нет, сервисам не доверяю, существует ли способ проверки насоса без монометра? Если да, то какой? Ну или где можна вечером купить этот монометр?
sky_eagle
ЦитироватьМонометра нет, сервисам не доверяю, существует ли способ проверки насоса без монометра? Если да, то какой? Ну или где можна вечером купить этот монометр?
вечером только в пивном ларьке его и можно найти!  :D  :beer:  :D
могу только одно подсказать как проверить не давление а объем подачи топлива... найди техническую документацию по насосу! сняв шланг подачи топлива и поместив в любую ёмкость засечь количество прошедшее за определенный промежуток времени, также можно проверить на заведенном движке работает ли обратный клапан или нет...  снятую трубку поместить в бутыль, завести и посмотреть результат анализа
