Вопрос по подключению гонга, а точнее откуда взять сигнал ??
Автор ALEX_M, июня 23, 2005, 14:51:51
ALEX_M
Народ а какой провод нужно подключить к гонгу чтобы тот блямкал при возникновении ошибки?
А то гонг купил, поставил, подключил разъемы...
провод температуры есть, провод бипера (БУДИЛЬНИКА) есть - они оба с панельки компьютера на одой фишке, которая и втыкаеться в гонг, а вот третитй провод, который с фишки гонга идет - идет в некуда.
Я так понял это как раз один продолжительный сигнал, который возникает в момент загорания лампы CHECK на панели приборов.
Вот вопрос в том куда его подключать?
Там в момент возникновения ошибки(загорания лампы CHECK) должен податься сигнал "минуса" на мгновение и тут же пропасть.
откуда его брать? Может кто сталкивался?
Машинка е36 ,м50B20, Motronic
Заранее спасибо!
