Проблемы со сцеплением
Автор BetaMax, июня 23, 2005, 10:22:42
BetaMax
535, е-34, м30, 1989, МКПП
Последнее время стала проявляться неприятная вещь:
1. Частенько при трогании с места не втыкается ни первая ни любая другая передачи. Вернее втыкается, но с таким усилием, что боюсь уже что-то отломить %) Иногда бывает и так, что при движении в пробке первая скорость с трудом выключается. При этом, если машина движется хотя бы со скоростью 5-10 км/час, то скорости переключаются мягко - как по маслу.
2. Иногда при бодром разгоне на первой скорости, если не убирать руку с ручки КПП, ощущается как будто зубья шестерни обо что-то стучат. Возникает это непредсказуемо и так же непредстказуемо уходит.
Уровень тормозной ровный, всегда вроде на одном уровне.
Не так давно на этой же машине была проблема с тем, что на горячую не втыкалась задняя передача, но легкая переборка кулисы (не знаю, что именно делали) устранила эту проблему и недели две проблем с переключением скоростей вообще не было.
Хочется понять что и где искать. Поскольку проявляются обе проблемы не предсказуемо, то диагностировать на сервисе, наверное, будет сложно, если они с этим не сталкивались. Может у кого было что подобное?
Pasha
была у меня подобная фишка на е32 735. Поменял корзину, выжимной,диск. Когда корзину сняли- оказалось что она убилась и
перекашивалась в момент выжима.
У знакомого плохо включалась 1-ая- поменял рабочий цилиндр сцепления- все прошло. (не до конца выжим был).
Так что однозначно сказать- затрудняюсь, вскрытие покажет :arrow:
BetaMax
Да, забыл сказать, есть еще одна странность. Если надавить на газ, а левая нога будет лежать на сцеплении (не нажимая его), то при отпускании газа чувствуется, что педаль сцепления выталкивается назад - по ощущениям на несколько миллиметров (или просто  возникает давление под педалью, а кажется, что она выталкивается).
Pasha
ну точно как у знакомого :grin:
Попробуй на разборке раб.цил.сцепления взять- если не он -договорись что отдашь.
Меняется он быстро.Все проще чем сразу к корзине лезть :!:
BetaMax
Спасибо! Начну с рабочего! Вопрос в том насколько критично ставить его б\у или новый? Не начнется ли тоже самое через пару месяцев ?:)
Pasha
вообще я бы новый поставил, но для проверки можно б\у воткнуть.
зависит от кол-ва денег, хотя стоит копейки- см.ниже
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=21521158677&fcode=00e&sr=4
Alex
если на горячую хреново втыкается, то это стопудово корзина. :grin:
Alex na BIMERE :dance:
BetaMax
Проблема решилась только заменой корзины и диска сцепления, вот...
Pasha
главное что решилась :beer:
