296 Выбираем колесные диски
Автор Малыш, июня 10, 2005, 16:18:41
Малыш
Стальные или алюминиевые? Кованые или литые? А может, сборные?
Легкосплавный диск: и легче, и красивее.
Дизайнеры утверждают, что едва ли не половина впечатления от внешнего вида автомобиля зависит от его колес. Однако диски не просто «заполняют пространство» между ступицей и шиной и служат элементом дизайна - они существенно влияют на динамику и управляемость.
Сталь
Широко распространенные в нашей стране стальные диски состоят из двух деталей, соединяемых сваркой: обода, который изготавливается прокатным способом, и штампованного диска. Среди колес они самые массивные, причем снизить вес, уменьшая толщину стенок, попросту невозможно - упадет и прочность колеса. К тому же инженеры практически не оставили места для творчества дизайнерам, и почти все диски, как отечественные, так и импортные, выглядят удручающе одинаково - привычная «тарелка» с отверстиями по окружности. Выход - использование пластиковых «колпаков».
На колдобинах и ухабах сталь способна «пружинить» и гасить мелкие удары и толчки. При этом меньше страдает подвеска, да и покрышки служат дольше. В отличие от легкосплавных дисков стальные можно восстанавливать после деформации, и такой ремонт обойдется во много раз дешевле починки ходовой части. Эту особенность стальных колес используют джиперы. На «боевых» внедорожниках вы не увидите «литья» - искатели приключений предпочитают «железо». Поймав колесом валун или корягу, есть шанс сохранить в целости подвеску и резину, а «первую помощь» можно оказать кувалдой.
Но считать стальные диски уделом дачников и экстремалов будет не совсем справедливо. Выпускается «железо» даже для таких «драйверских» и стильных автомобилей, как, скажем, Alfa Romeo или BMW. При этом цены на эти колеса вполне доступные.
Стальной диск: никакой фантазии...
Сплавы
Первое, сразу бросающееся в глаза достоинство легкосплавных дисков, - это разнообразный дизайн. Технология производства позволяет художникам и инженерам особо не ограничивать полет фантазии. А когда вы возьмете такой диск в руки, то сразу ощутите его главную особенность - относительно небольшой вес. Литые диски на 15 - 30% легче стальных, а кованые, в свою очередь, на 15 - 25 % легче литых. В наше время даже начинающие водители знают, что чем ниже масса неподрессоренных частей автомобиля (главным образом самих колес), тем лучше его динамика, управляемость и плавность хода.
Основными материалами для производства таких колес служат сплавы алюминия и иногда магния. Если у кого-то возникают ассоциации с мягкой алюминиевой проволокой, спешим сообщить, что прочность кованых дисков в 2,5 раза выше, чем стальных. Но это свойство имеет и оборотную сторону: в отличие от «железа» легкосплавные диски не упруги - они жестко передают сильные толчки на детали подвески, а заодно «бьется» покрышка.
Литье
Литые диски, как следует из названия, получают путем заливки расплавленного металла в форму и последующей обработки поверхности. Первый «подводный камень» - это возможные пустоты и «раковины», характерные при литье; на крупных предприятиях готовые диски проверяются с помощью рентгена. Кроме того, при литье частицы металла расположены хаотично и не связаны жестко между собой, поэтому стенки дисков нужно делать достаточно толстыми. А при сильном ударе такое колесо может просто расколоться.
Ковка
Кованые диски не «куют», а штампуют из разогретых до 400 - 500 С заготовок, а потом их обрабатывают на станках. Этот метод ощутимо дороже предыдущего, поскольку часть материала неизбежно уходит в отходы. Зато при такой технологии металл приобретает жесткую волокнистую структуру, что позволяет сделать стенки на 20% тоньше, чем у литых дисков, а значит, и снизить вес. Ударившись о препятствие, кованый диск обычно не крошится, а сминается.
Сборный диск: шик, блеск, красота!
Ремонт
Принято считать, что легкосплавные диски не подлежат ремонту, поскольку после деформации изначально заданная структура металла безвозвратно утрачивается. Формально не слишком покореженным колесам можно вернуть первоначальный облик: восстановить геометрию и даже «сварить» расколотый диск. При этом особо сознательные ремонтники честно предупреждают клиентов, что прочность возрожденных дисков будет далека от новых. Поскольку и сам ремонт - удовольствие не из дешевых, и существенно снижается безопасность, в подобных случаях лучше приобрести новый диск.
Сборка
Сборные диски - своего рода элита в мире колес. Они совмещают в себе достоинства литых и кованых собратьев и состоят из литой «тарелки» и обода, изготовленного методом проката. Между собой детали крепятся болтами и иногда сваркой. Еще реже встречаются многосекционные диски, состоящие из 3 - 4 сегментов. Это позволяет при ремонте заменить поврежденную часть, не меняя всего диска. Такая конструкция в основном применяется на дорогих тюнинговых автомобилях, а один диск стоит, как подержанная вазовская «восьмерка».
Строго по размеру
Установка колесных дисков - как раз тот случай, когда размер имеет значение. Спору нет, большие колеса выглядят более броско, стильно и внушительно. Однако величина дисков ограничена размерами колесных арок, да и просто здравым смыслом. Замена стандартных дисков на колеса большего диаметра обычно подразумевает установку низкопрофильной резины. В целом у таких шин масса преимуществ - колесо получается гораздо легче, улучшаются динамика автомобиля, его управляемость, а сама машина стоит в поворотах, как намагниченная. Но за эти качества приходится расплачиваться. Автомобиль становится ощутимо жестче, а далеко не всем нравится повторять профиль дороги своей пятой точкой. Такое колесо требует и более энергоемкой подвески. Иными словами, если вы не обладатель спорткупе или «заряженного» хэтчбека и не готовы поменять комфорт на экстремальные перегрузки, лучше остановиться на размерах, рекомендованных производителем.
Резюме:
Самостоятельная покупка дисков неискушенным водителем - дело сложное и довольно рискованное. Слишком много параметров нужно учитывать: тип автомобиля, его массу, конструктивные особенности каждой марки и даже состояние климата и дорог в каждом регионе. Задача упрощается, если приобретать диски, официально рекомендуемые производителями автомобилей. А покупать их лучше в фирменных автомобильных сервис-центрах или крупных торговых точках, где вам могут предъявить необходимые сертификаты и есть соответствующее оборудование для установки колес. В мелких «лавочках» велик риск нарваться на подделку или «восстановленный» диск.
Источник: www.kp.ru
ервейший признак независимости - это отсутствие желания кому-нибудь гадить.
Не страшно, когда человек находится в нищете, страшно, когда нищета
находится в человеке.
