Неисправность измерения тока мотора.
Автор Antoha, ноября 30, 2017, 20:53:19
Antoha
Всем привет,проблема такая.На улице температура минус и начинается,при первом запуске после ночи загорается гирлянда 4*4 abs и ручник.После прогрева заглушишь и снова заводил всё гаснет и работает без нареканий.Сервопривод уже второй поставил,диагностика выдаёт неисправность измерения тока мотора в блоке управления АКПП (VTG).Куда копать подскажите.
Генератор дохнет. Или еще аккум проверь.
Antoha
АКБ новый поставил, проблема не ушла.Гена выдаёт 14.5 в.
