Неисправность исправной печки BEHR, плохо продувает в салон
Автор Stiven, января 14, 2016, 18:29:45
Доброго времени суток.
Проблема с обдувом салона.
Предыстория простая, потек радиатор печки. Поставил новый. После сборки в салон почти не поступает воздух даже на максимуме.
Что точно работает нормально:
- Мотор/вентилятор печки;
- Переключение забора воздуха изнутри или снаружи;
- Регулировка температуры;
- Регулировка скорости вращения вентилятора печки;
- Заслонки открываются и закрываются, которые тросиками.
Собрал все вроде правильно, но вроде тут неспроста))). Еще раз разобрал, сквозь радиатор воздух нормально продувается, собрал, из каналов вентиляции все равно почти не дует. До замены радиатора все нормально работало, так что сомневаюсь что внутри что-то застряло. Разъемы вроде все правильно подключил.
Еще заметил странность, если со всех вент.решеток дует, с центральной консоли назад - холодный, в ноги горячий, то из узкой решетки над магнитолой(электрическая заслонка по центру на холодный/горячий воздух) - вообще совсем никак не дует ни при каких условиях.
Куда копать, подскажите. Рылся на форумах, даже похожего не нашел.
Машина е34 m50b25 vanos 92г.в. стоит BEXR кондиционер 2х зонный.
Фото не мои, а у меня такое-же:
Исправил.
Не смотря на то что фильтр менял всего 10к нзд, он был полностью забит, город грязный у нас. Плюс наложилось неплотно прикрученная крышка которая этот фильтр держит.
Цитата: TARiK от января 21, 2016, 17:11:33
Я думаю крыжка и была проблемой )
Думаю все вместе сложилось. Изначально же продувало нормально. Короче - пофигу, главное теперь в салоне ТЕПЛО))))))))
О да, я тебя понимаю у меня нелдавно на е38 печка дула только холодным, это был пипец, успел сделать перед морозами )))
