Продам запчасти на БМВ е34-е32.
Автор Sin!, июля 21, 2015, 02:18:40
Sin!
ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧТО УКАЗАНО В ОБЬЯВЕ – БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕТУ – НЕ РАЗБОРКА!
В теме не пишите. пишите смс на телефон 8(926)45 девять 99-52, либо ВК https://vk.com/id51777076
Фотки всего есть – вышлю по запросу – т.к. их очень много и выкладывать сюда все не вижу смысла.
Свечные провода с м30 - два комплекта
Сальник редуктора (на фланец кардана) 35х52х7
Амортизаторы бампера передние 2шт с e32, 2шт  51 11 1 949 501 или 51 11 8 127 553
Сабля печки Behr 90 901 03 539
Корпус воздушного фильтра 13 71 1 707 727
загнутый патрубок воздушного фильтра 13 71 1 707 767
фара хела блек дальняя с родным крестом, без стекла
тормозные колодки передние Otto Zimmermann, остаток 50%
хромированные кольца на фары 11шт 63 12 1 378 340, 63 12 8 359 493
стекла на фару ближнего света 2шт
стекла на фару дальнего света 2шт
стекла на фару ближнего и дальнего света НЕ РИФЛЕНЫЕ - полностью прозрачные, гладкие, под ксенон 3шт
амортизаторы капота 2шт 51 23 1 908 465
амортизаторы багажника 2шт 51 24 1 908 431
задний редуктор 3,64 - люфт фланца кардана - надо менять подшипник
два стартера - простой и планетарный, оба в разобранном состоянии - износ втулок
свечи два комплекта, исправные, заменены при замене масла раз в 10тыс\км
задний правый фонарь (стопак) тюнинг - светодиодный
лыжный карман (находится за подлокотником заднего сиденья, для перевозки длиномеров в салоне авто) с рамкой не рваный
фланцы редуктора (к кардану) под большую и под маленькую гранату - по 1шт каждого
электронный дроссель EML один исправный, другой полуразукомплектованный 12 14 1 748 082
адсорбер
прокладка под дроссель 11 42 1 722 688
задняя левая ручка открывания двери внутренняя е34
ремни безопасности передние, задние с защелками
расходомер ДМРВ м30 Bosh 0 280 203 002
замок багажника
дверные ручки наружные 4шт
соленоиды закрытия дверей (моторчики которые закрывают двери центрозамком) 4шт 51 26 8 356 066
ноздри e32 узкая морда 51 13 1 908 697
моторчик фароомывателя 138 20 85
плафон подсетки номера в крышку багажника
крутилка-регулятора корректора фар - в торпеду
моторчик печки Bosh 013280001
кнопка переключения режимов АКПП (S-E-M) (подходит на управление люком)
датчик температуры двигателя м30 1709967
опорный подшипник карданного вала 26 12 1 225 071
форсунки м30 6шт 13 64 1 706 176
Рэле электрическое Bosch 0 332 002 178
крышка масляного бачка гидроусилителя 32 41 1 128 332
сайлентблоки нижнего переднего рычага подвески 31 12 1 124 622 3шт
динамики пищалки в передние стойки 2шт
Рэле регулятор со щетками (таблетка)
кнопка управления подогревом сидений
Датчики температуры воздуха в печку Behr 64 11 1 374 242
Резиновый уплотнитель между горлышком бензобака и крылом
датчик переворота Hella 1388224
гонг, сообщающий об ошибках или не потушенном свете фар
моторчик люка 8351876.0
гофра между расходомером и дросселем EML новая 13 54 1 719 905
муфта вала карданного c гайками и болтами 26 11 7 511 454
передний правый нижний рычаг 2шт 31 12 1 139 992
рулевой наконечник новый 1.1799.08.11
личинки багажника е34
бортовой компьютер Borg "неполный" 1374288
зеркало заднего вида внутрисалонное 51 16 8 107 578
зеркало заднего вида правое с подогревом
треугольник под инструмент на крышке багажника е32 71 11 1 179 889
решетка радиатора (лев+прав) широкая морда новые 51 13 1 938 426, 51 13 1 938 425
очки лев. 63 12 1 378 325
штатный домкрат 71 12 1 128 771
стойка передняя правая в сборе с поворотным кулаком и кожухом тормозного диска е34\е32
гранат шруса рулевая трапеция в сборе - средняя тяга в сборе с двумя боковыми е34
передний правый верхний рычаг 31 12 1 140 000
масляный насос 12730829
кардан e32 несколько штук, разных и их составляющие отдельно
впускной коллектор m30b30 3л 11 61 1 717 403
впускной коллектор m30 2,5\2,8л
дополнительный масляный радиатор со стаканом под него (для гонщиков и дрифтеров), ставится под основной радиатор
дверные карты серая кожа е32 4шт
накладные пороги е32 тюнинг
дверь задняя правая в хор.сост. цвет серебряный металлик, без потрахов е32
противотуманная фара правая е32 с рамкой крепления 63 17 1 379 108 + 63 17 1 379 112
Крышка распределителя зажигания (перчатка) 12 11 1 722 649
