Появляется воздух в рулевой рейке
Автор SamuraiSKY, июня 02, 2014, 21:59:23
SamuraiSKY
Доброго всем здравия, есть следующая проблема: перебирал рейку от е30 делал всё аккуратно руководствуясь руководством , менял сальники колечки всякие, всё сделал поставил, залил жижу, завёл- нигде не течёт всё нормально за исключением одного. Когда прокачиваю систему(тоже всё по инструкции) в бачёк выходят пузыри крутил час наверно,а они всё не перестают. И когда вывешены колёса (без нагрузки) на заведённой шума нет в гидраче, а когда колёса на земле при повороте руля гидрач орёт. Понятно что из-за воздуха в системе. Но немогу понять откуда воздух может засасывать, в бачке жижи по норме, может когда собирал рейку что то упустил. Подскажите кто шарит или сталкивался с такой проблемой
Воздух может быть если плохо шланги притянул к рейке. правда там и сочиться начнет.
SamuraiSKY
Спасибо за ответ, но вот в том-то и дело что нигде и ничего не сочится. Вчера снял снова рейку, насос , шланги и бачок. Разбирая рейку обнаружил что в среднем положении руля вал рейки вышел не равномерно с одной стороны примерно на 1 см больше. И вот вопрос из-за этого могла ли рейка хапать воздуха через свои шлицы из-под сальника
Стук где? когда на ямки наезжаешь или что? лучше диагностику сделать.
fillgod1988
Где-то потеряна герметизация. Необходимо её снимать и проверять. А так новая стоит просто космос
ChernyshevAvto
Кто знает, откуда в системе центрального отопления появляется постоянно воздух? Какие основные причины завоздушивания?
