е53 проблема с задним ЭСП
Автор Lyalin61, мая 28, 2014, 13:00:24
Lyalin61
Здравствуйте!проблема в следующем, снимал заднюю левую дверную обшивку, выгинали на двери ямки, перетонировали стекло, и в какой то момент перестало работать опускание стекла, принудительно кидаешь плюс, минус, все работает, одеваешь кнопку работает только поднятие, стекла, с блока управления стеклами на вод.(этот блок уже пробовал поменять, то же самое!)когда пытаешься опустить заднее левое стекло, разносятся только щелчки из под бордачка, а эсп молчит!
в чем проблема?подскажите где копать, что могло случиться?заранее спасибо!
Очень похоже на залипший концевик. а если попробовать откалибровать заного стеклоподъемник? просто он может считать что стекло уже опущено или что-то еще.
Lyalin61
что за концевик??
про инциализацию эсп в тисе почитал, как это кнопкой делается, но что то ничего не вышло!
но похоже вот в чем дело http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=597418
сегодня попробую вынуть этот блок
