АКПП выбивает в аварийку
Автор maskitjeans, октября 27, 2013, 02:23:24
maskitjeans
Вот с АКПП прикол пропадают быквы на табло и становится в GETRIEBEN / выключаешь - заводишь всё снова проядок. Залил сначала 2л 3го декстрона кастрола, прокатил пару дней всю слил-продул, снял поддон прокладку фильтр поменял, и закачал 5л castrola ??????????? и это по тех у меня 3 л и типа на рабочей нейтралке шприцом литровым заряжаю и заряжаю. И вроде еще столько же войдет. Коробка поддергивает. в пробках Объем масла в КПП(A5S 310Z)(5HP-18): 3.00 л. Castrol 4008177071553 ATF Multi-Vehicle 5l 1600р м60в30 почитал темы -понимаю надо разъёмы посмотреть, а где мозги где разъёмы не знаю. Потом конешно диагностика если не разберусь в видимых дефектах.
е34 я так понимаю? там в коробку надо лить шприцом на заведенной пока не потечет - это единственный показатель, что уровень масла в норме, а сколько литров - это ты посчитаешь после.
снимиш крышку поддона коробки там увидишь фильтр плоский такой, снимешь фильтр увидишь мозги
на 5HP19 это тот же хрен только в профиль, я брал для 8л масло , как проверить уровень, Santer все описал))
Вероника
у меня такая же проблема была (на е36)... Соленоид залипал. после замены все прошло... но это в моем варианте...  коробка становится в аварийку по многим причинам
maskitjeans
фильтр снял поменял, мозги не нашел под ним,
может не там искал?
maskitjeans
поехал еще 5л возьму
может не там искал?
не издевайся над моей старой психикой!
я же картинку вставил, где на русском написано мозги trikolor
Вероника
может не там искал?
а, еще контакты на фишках проверить можно (которые к соленоидам подходят) , как вариант...
maskitjeans
я психику твою уважаю только прочитал что под фильтром надо откручивать только болты на 12 чтоб добраться до кудато..
я там наоткручиваю, а потом с пакетиком буду по деревне ходить, выпить покурить предлагать-чтоб назад закрутить всё
maskitjeans
я руками не могу подлезть к разему пока. без откручивания подвески коробки.
залил 9л шприцеванием на нейтралке поллитра -вытекло.
пока ровно едет не дергает, но надо на 200 проверить и потом потрогаться,
потом или сброс ошибок буду искать как, или контакты везде смотреть если буквы будут с табло слетать.
maskitjeans
про масло...
CASTROL TQ DEXRON III F-30520 CASTROL LTD, SWINDON/GB - декстрон 3 не синтетика
CASTROL TRANSMAX Z CASTROL LTD, SWINDON/GB Castrol Transmax Z - синтетика не декстрон3
Castrol ATF Multi-Vehicle - не синтетика не декстрон3
консультировался в CASTROL тк в магазине запутались.
а по идее рекомендовано декстрон3 синтетика - чего в природе не бывает со слов спеца.
они не смешиваются
maskitjeans
Сегодня обкатывал БМВ
толчки при трогании отсутствовали
буквы D  N  R не пропадали
1й день 50км скорость до 120 об до 6000
у тебя там в двигле кони что ли сдохли, при 6000 машина 237 должна идти)))
maskitjeans
у меня 239 - но я не дал разогнаться)
maskitjeans
прошла неделя около 1000 км - проблем не было с akkp
когда чистил контакты на ручке - может это был соленоид) getriben было
oldboy
Так и в итоге чего и как, а то у меня тоже подёргивать начинает, а то мож к тому же иду)
maskitjeans
Итог такой
Бмв стоит в гараже-холодно возиться
Езжу на переднем приводе по льду
Жду оттепели
К коробке претензий больше не было
