приборная панель Е39
Автор NIKO2005, апреля 03, 2012, 21:34:15
NIKO2005
собственно вопрос виден на фотке. там где идет километраж и температура окр.среды, то цифры светятся и сами экраны эти как бы подсвечиваются, и недавно половина этой части приборки не подсвечивается. ну на фотке думаю понятно - там где температура окружающей среды показывается (у меня стоит -40 - оторван датчик) то эти цифры еле еле видно - особенно днем. Кто нибудь может подсказать - там какие то лампы подсветки стоят или диоды впаеные или что там есть? саму приборку както разбирал вставить кольца, но лишний раз полезть чтобы посмотреть причину не очень хочется. там с обратной стороны такие крепления идиотские что тяжело не сломать все нахрен
Лампы подсветки (их там всего две) на степень яркости ЖК не влияют, они только приборы высвечивают. Это начало конца контактов шлейфа приборки. Вот тебе ссылочка, там всё найдёшь
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic.asp?TOPIC_ID=30102
Знание немчуровского наречия необязательно))) Если вкратце - окисляются от влаги контакты шлейфа на шине и начинается паноптикум с битыми пикселями. Многочисленные конторы, которые "на 100% устраняют битые пикселя", занимаются именно этим. Некоторые мастера действительно пропаивают шлейф, но и цена вопроса несколько выше.
С дисплеем музыки та же хрень, просто разбирать дольше, отсюда и цена выше за ремонт. А ремонт заключается в тупой "протирке контактов".
ЗЫ: Главный признак кончиты контактов - степень свечения пикселов сильно зависит от погоды, продолжительности стоянки и влажности - калейдоскоп, иначе не назовёшь.
Если всё же начинает тускнеть рамка подсветки(я не смог понять по фото), то ты отделался лёгким испугом и грозит всего лишь замена малюсенькой лампочки с обратной стороны приборки. Это - копейки.
NIKO2005
#3
выгорание пиклелов и тому подобное это одно или их тускнение. тут же тема такая что в один момент разом бах и стало темнее с плавным переходом на более яркое свечение и больше похоже на то что там как раз 2 лампы подсветки и одна из них перегорела. Но если ты говоришь что 2 лампы подсветки всей приборки то у меня на остальные части приборной панели никак это не отразилось, все горит одинаково и одинаковой яркостью а вот внизу там где обвел потускнение. Кароче я так понял есть там лампочки и нужно разбирать приборку чтоб извлечь и заменитть. пошарюсь в степях инета поищу что за лампы да и вообще поищу схемы или фотки приборки в разобраном
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php/topic,46620.0.html
На виде "приборка сзади" видны какие-то лампочки.. мож это они и есть, я хз..
NIKO2005
ты вот это имел в виду, может это оно и есть????? кароче я сам перерыл интернет и не нашел приборку в полностью разобраном виде...  А вот если смотреть спереди приборку, когда снята верхняя крышка то там видно что вместо лампочек впаяны походу светодиоды - те которые светят всякие значки на приборке...  ЭХ, кароче нада все таки разбирать да смотреть и определяться на месте
Ничего туда не впаяно, это микролампочки в цоколях на пол оборота. А на представленной фотке ламп подсветки как раз и нет - пустые дырки.
NIKO2005
 :mig:кароче пока не разберешь все, ниче не поймешь. буду смотреть на месте есть ливозможность что то сделать или забить
NIKO2005
Антонио - я не понял чем они там пшыкают под ЖК дисплей???? что типа вэдэшки какойто ))))))))))
#9
Почти ВД-шка. Контакт-60 называется. И ей реально нет альтернативы с таким сроком и качеством действия, я пробовал и ВД-40, и другие, специально для очистки контактов - нет такого эффекта. По запаху напоминает ВД сильно смешанную со спиртом и ацетоном.
NIKO2005
по картинкам не сильно понял какие действия он с ЖК дисплеем проврорачивал, снимал его полностью или просто под него заливал этой хренью...   какой порядок действия???? может нужно отделить сам дисплей от контактов и залить этой штукой или как?
Можно разобрать всё до открытого шлейфа (некоторые части придётся разделять от клея), можно просунуть хобот, сняв стекло и залить снизу там всё через щели. Но вопрос остаётся открытым - ты уверен, что это не перегоревшая лампочка?
NIKO2005
#12
починил!!!!! ехал ехал, с дуруг дал щелбан по стеклу приборки и о чудо, загорелось  :biggrin:
так что видимо лампа там неконтачит, но все равно вопрос остается открытым, еще большой дисплей где ошибки выдает и всякие надписи - не все пиксели горят, процентов 10 не работает. почитал тут в инете кто как извращается - нада на досуге попробовать, а насчет "контакта" видимо временная мера а потом еще хуже может быть
Эта "временная мера" с Контактом работает исправно по два-три года. Вариантов всего два - пропайка и проливка. Не хочешь заливать Контактом, то 3 тыс рублей с гарантией 1 год и все пиксели горят как новые. Мастер вышибается в тырнете за 2 минуты, ссыль давать не буду.
a_M
ладно контакт-спреем, есть кто и макрофлексом пыхает  :gigi: могу фото выложить...
