Задние противотуманки е46
Автор Jux, апреля 02, 2012, 15:53:16
У меня глупый вопрос. На е46 задние противотуманки 2 ?
При включении включается только левая туманка. Замена лампы не помогла. Стоят лампы с одной нитью.
Ошибки на приборку не выскакивают.
Куда смотреть?
Я кстать даже не знаю где предохранители посмотреть. Бордачек? ))
туманок 2, возможно плохой контакт на самой плате
предохранители... насколько я помню, в бардачке (открываешь и сверху отдельный отсек с ними) кажись так, если я не путаю с каким-то другим кузовом )) сам туда за 2 года ни разу не лазил..
и это при условии что нет разницы рестайл-дорестайл...
А через дис можно узнать? Он продиагностирует?
хз, можно попробовать.. но думаю ошибка будет из серии "не горит туманка"..
а тебе реально нужны задние противотуманки?? или просто из принципа - если есть, значит должно работать?
