Чистка инжектора ...
Автор Megavolt, мая 22, 2005, 01:39:39
Как это делать ???
Вообще что под этим подразумевают ??? что там чистят ?? :D  и чем??
Кирилл
Скорей всего это гордое выражение несет в себе снятие рампы форсунок(если со снятием) или промывка хорошой жидкостью для чистки инжектора
АЗС-мой дом родной!
Rush_318
Чистят обычно жидкостью Wins, не снимая рампы, просто подсоденяются к системе питания. Или чистят еще ультрозвуком, не видел как делается, но знаю что дороговато.
обычно после чистки зонды накрываются .
конечно винс этот льется в мотор и ничего хорошего из этого не получается, чисить надо только со снятием форсунок!
Adskiy525
в субботу чистил инжектор. Снимали форсунки, проверяли , промывали, ультразвуком хреначили,ставили. ОДИН ХРЕН хренова работает.
Цитата: "Adskiy525"в субботу чистил инжектор. Снимали форсунки, проверяли , промывали, ультразвуком хреначили,ставили. ОДИН ХРЕН хренова работает.
значит менять форсунки! (тебе наверно так и сказали)
А скока по деньгам вышло ???
FooFighter
Если не секрет, где чистил?
starley
Если форсунки не до конца убиты, то оптимально чистить Винсом на заведенном двигателе, произходит не только чистка форсунок, но и клапанов, днища поршня. Чистить желательно через 20-30 ткм. После чистки обязательна замена свечей, я еще подгадываю под замену масла. При чистке ничего не умирает, (если только не счастливое совпадение). Себе чищу сам, процесс относительно простой, по времени примерно 2 часа. Из затрат: чистящая жидкость (1-2 банки в зависимости от двигателя) примерно 250-500 руб, топл насос (с любого инж. двогателя MPI) можно бу, главное что бы развивал давление, трубки с хомутами, провода для питания насоса, фильтр тонкой очистки. Процес проводится в максимально чистой обстановке (не допускается попадание грязи песка в топливную систему. Еще один плюс этого способа, то что не снимаются форсунки (меньше шаловливых и часто грязных ручек в системе), плюс не нужна замена ОДНОРАЗОВЫХ уплотнительных колечек инжекторов.
Очистка инжекторов ультразвуком (со снятием инжекторов) крайний способ, когда другие уже не помогает, для убитых форсунок. Ультразвук часто приводит к замене форсунок, так что пока не поздно мойте форсунки Винсом для профилактики, не запускайте.  :!:
Ветер перемен не должен свистеть в ушах
зонды у меня всегда убивались через неделю.
и в техцентре говорили что зонды очень часто ломаются после чистки форсунок . поэтому надо снималь рейку с инжекторами.
starley
В каком тех центре говорили?
У нас (официалы не по БМВ) на поток поставлена чистка на двигателе, рецедивов не было :grin:
в аларме юните и в ясенево.
зонд умирает несразу. срок жизни его сокращается порядочно.
starley
Проведу опыт на своей машине, так через сколько он должен умереть? (чистил два раза) Может зависит от того как чистишь? (технологическую карту)
у меня умирали через неделю.
может и у тебя тоже уже мёртвый. диагностику делал ?
starley
Я понимаю, когда умирает Лямда-зонд (датчик кислорода) увеличивается расход топлива на пару литров? Расход в норме. Последний раз промывал форсунки два месяца назад.
Gringo
starley
Тоже чистим не снимая. Ничего кроме свечей не убивается.
Если, конечно датчик кислородный уже конкретный доходяга, то может и начнет глючить ... Вообще, кислородные датчики тоже имеют свой ресурс. И он сравнительно небольшой при езде на отечественном бензине.
И форсунки нибуду мыть....у меня теперь 2 лямбды стоят ...я так разорюсь если фокс прав... :twisted:
starley
Цитата: "Megavolt"И форсунки нибуду мыть....у меня теперь 2 лямбды стоят ...я так разорюсь если фокс прав... :twisted:
А так разоришься на бензине, свечах, форсунках, диагностике и ремонтах, когда зимой не заведется. итд
До зимы ещё далеко....может машинка не вынесет мучений и недоживёт до зимы...нибуду мыть полюбому... :D
Deeamaon
Цитировать
Ага ваще ниче не делай и масло не меняй тоже, а то мало ли что фильтр поставят не так :D  :D
А потом просто все поменяй целиком (машину всмысле) :D
starley
Теперь понятно откуда столько трупов на рынке москвы  :D
Цитата: "Deeamaon"
Цитировать
Не масло и фильтра это святое причем каждые 7-8 тыщ км.....А вот всё остальное зачем мыть и промывать если работает и без этого хорошо....тфу тфу...где дерево ??? :twisted:
