Затроил двигатель
Автор serg318, января 21, 2012, 17:59:53
serg318
У меня BMW 318is M44 98года.Проблема вот какого плана,после заправки бензина отъездил весь день без проблем на следующий день затроил двигатель,заменил свечи не помогло,при промывке инжектора двигатель работает идеально но после подключения бензина проблема возвращается.Диагностика показывает пропуски в 4ом целиндре. Подскажите возможные причины этого. заранее благодарен
скорее всего это -  http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47439/19980300/M/L/12/12_0598   под №1 провод 4го цилинра,  но может и катушку пробивает http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47439/19980300/M/L/12/12_0599    сначала попробуй провод посмотреть, в темноте, кстати, можно пробой увидеть или рукой возьми, если тюкнет))), значит оно
Вот ты Вовка добрый))))) Иногда можно и не успеть увидеть.... потом расскажут, как тебя красиво "тюкнуло".
Промывкой можно было и Лямбду "смыть" на нуль, кстати.
Но учитывая то, что на Виннсовской промывке ОЧ примерно 115-118, то вполне возможно, что мотор работает ровно на "красной свечке". Закономерность не очень понятна....
Димон997
у меня севодня на м52 такаяже беда случилась.....затроила, свечи выкрутил 3-я чуть черновата  4-я совсем вся чёрная(1,2,5,6 как новые) у меня такаяже проблемма???
на 52м точно из-за катушек в 80% случаев, бери б\у и пробуй...   кстати при езде подергивания есть?!
Димон997
ну не подёргивания просто трясти начинает
в общем снимаешь поочередно клемы с катушек, если меняется работа двигателя - катушка исправна, если не шелохнется - эта катушка труп
Димон997
прокладку пробило между 3 и 4 очком
