проблема с smg 3 коробкой м5 е60
Автор Rus, декабря 29, 2011, 22:08:37
Rus
День добрый. сегодня выезжая из гаража заметил такую штуку, что при трогании автомобиля и на малой скорости при езде внатяг. из коробки доносятся стучание в такт двигателю. Отчетливо стук прослеживается если в горку ехать около 5 км в час. Доехал до сервиса, проверили масло в гидравлике коробки, все в норме. сервисмены грешат на маховик или корзину. Есть ли схожая с симптомами болячка у этой коробки? помогите не стать добычей любителей поменять всё, что бы наверняка.
Двухмассовый маховик и корзина звенят, причём маховик только при переключениях с 1й на 2ю или с 1й на ЗХ в момент выжима педали. Звук похож на уроненный в ящик с инструментами гаечный ключ, 3-4 звука по затухающей.
Корзина звучит так же, если не обломался лепесток. В последнем случае его произвольно может "носить".
Постоянный стук из коробки, пропадающий при нажатии на педаль - обычно подшипник первичного вала.
На самом деле более точно покажет диагностика, только сервис надо наормальный, а не "разводил".
По симптомам похоже на маховик.
Ачччёрт... это же автомат....
Прошу пардону.
Rus
Спасибо за отклики) диагностика не показывает ошибок ( ни БК, ни в сервисе)
если какое то время покататься с этим стуком, хуже потом не будет ? места какие либо посадочные разобьются и т.д...
Может подскажете примерный бюджет ремонта. Я в наука -авто делал обслуживание, вроде все устраивает, но не уверен что там спецы есть великие по коробкам. Как заливать масло в гидравлику парни по книжке искали :(
В m power обратись.они уже делали такие коробасы. Они на сергея макеева находяться.
