Кондиционер и рецеркуляция воздуха в салоне глючит!!
Автор St@Lin, ноября 26, 2011, 02:29:02
St@Lin
Вобщем перестал включатся кондиционер и ниже его кнопочка типа автоматически переходит на рецеркуляцию в салоне когда воздух грязный и сама рецеркуляция, иногда бывает включается само. Но если достать предохранители и поставить назад, то при включенном зажигании все работает потом проедешь и все не работает. в чем может быть проблемма? Датчики ? Реле?
А какая температура за бортом? Кондей не должен работать на холоде, просто не включится! При плюсовых температурах он может не включаться из-за окисления контактов на датчике, который стоит на радиаторе справа, у крыла (не помню что это, кажись аварийное перегревное управление). Самопроизвольный переход в рецикл - либо в хлам убитый салонный фильтр, либо БУ климатом. Не лечится, если не Кулибин с паяльником)))
максимыч
