M30B30 - проблема с ХХ
Автор ALEX85, ноября 06, 2011, 10:22:59
ALEX85
Всем привет! - подскажите пож-ста - куда лезть чего смотреть - диагноз примерно такой - на холодную заводится хорошо, на горячую плохо, обороты не держит (глохнет) если газуешь то норм, датчик регулятор ХХ нашел вроде работает (вибрирует)...
Дык еще башку нада конечно делать - посторонние шумы есть
Сильно не пинать :)
glok
смотри датчики температур иx там два .прозвони и узнаешь какой бараxлит.
domovoi69
Привет могу помочь с ремонтом. Если ты в москве знаю один хороший сервис
den_s
холостые плавают
на горячую завести невозможно (приходится ждать до почти полного остывания) при заводке чуть теплого, приходится интенсивно работать педалью газа....
холодная с 2х оборотов
провалы раз в 5 минут при движении при наборе оборотов....
730 e32   88-го пробег неизвестен......
den_s
не у кого нет идей?
2 машины с одинак. глюком (
P.S.
мотроник менял- не помогло
датчик Температуры ОЖ - отклонений нет (диагностика выявила)
давление в рампе 3,07
катушка-новая бош
бегунок - 6мес.  beru
крышка трамблера новая. Beru
промывка форсунок - 15мес назад
бензонасос bosh- 14мес
свечи чистые- пробег 15000км
расходомер воздуха- ставил с машины заведомо исправной, результата нет.
диагносты разводят руками.... ошибок нет
распред вал- новый
прокладка ГБЦ новая
клапана+фтулки новые все
ДПКВ-новый....
эмульсии в масле нет
идеи в моем мозгу закончились....
buch17
Попробуй датчик дросильной заслонки,может поможет!
den_s
прозванивал (прямо на фишке эбу) работает....
den_s
микротрещина на бегунке, был пробой )
ремонт на 10 мин.
den_s
неустойчивые холостые- глюк расходомера. открыл крышку маслозаливную- все ровно. пружина от времени ослабла в расходомере, отрегулировал и все ровно
