Редуктор заднего моста
Автор DUTCH 7, сентября 06, 2011, 21:19:33
DUTCH 7
Завыл редуктор,но не могу найти с П /ч 3,15,можно ли поставить другой и какой лучше?Заранее спасибо!
DUTCH 7
E32 Двигатель М60В30 механика-затупил сразу не написал!!!
С таким мотором только 3,15 шли. С блокировкой и без.
Можно конечно попробовать найти от 735ой, там отношение 3,45, но передачи станут короче. Лучше подольше поискать твой родной редуктор я думаю.
DUTCH 7
cosmodir666
3,15 на МКПП шли, а 3,23 - на АКПП.
Подскажите, для чего нужна блокировка эта?
Экзист выдает блокировку 25%, где то на форумах вычитал, что у чела именно на е32 была блокировка 40%.
На что она влияет?
зачем ему автоматный редуктор, если у него механика?
cosmodir666
Не найдет с 3,15, поставит автоматную - с ней тоже едет)))
ты уверен, что крепеж редуктора и длина кардана одинаковая?
cosmodir666
да, забыл, кардан-менять)))
да хз, просто 3,15 хрен найдешь...
DUTCH 7
Да 3,15 нигде нет,нашел двигатель как у меня только автомат,что надо чтоб поставить тот редуктор?
DUTCH 7
А 3,64 вообще далёк от моего?
Рука у тебя устанет дёргать палку)))))) А потом там закипит масло и посинеют шестерни... И пиндык. Наслаждаемся музыкой из-под кормы и ищем следующего))))))
DUTCH 7
Ещё вопрос-Е32 и Е34 разные крепления редукторов?
DUTCH 7
на е34 с движком м60 редуктор 3,07-его можно поставить?
Если стоял 3,15 то немного короче будут передачи.
Только передачи станут длиннее. Чем выше передаточное число редуктора - тем короче передачи, и наоборот )
Да. ОписАлся. Спасибо за коррекцию, Сань.
DUTCH 7
Так с 34 подойдёт на 32 по креплению?
Редукторы подходят по креплениям, если они с одного мотора, т.е. 530 на 730, 535 на 735. Но по размерам они разные.
Кстати, при замене на длинный редуктор будет небольшая потеря максималки, про пятую забудешь, гружёный в горку не въедешь.
