хочу БСК в Е30
Автор Toxa, марта 24, 2004, 02:54:55
Toxa
Ну очень хочется. Чтобы показывала сколько чего и как.
Чтоб в темноте еще показывало куда еду.
И GPS тоже вещь полезная.
Идея.
Цена вопроса:
ноутбук (варианты - PDA (КПК), субноутбук)
можно впрочем, системник в багажник поставить  :-D и кабелек кинуть на видео выход + тв плоский. - только что идея в голову пришла, имеет право на жизнь.
вобще что-то с маленьким экраном + USB или COM
если найти и поставить 13" монитор (только куда?  :D  ) цена компутера 50$
ноут 12-13" TFT  - 150-250$
субноутбуки и КПК - дорого (от 300$)
камера бескорпусная (ну оочень маленькая, запихнуть куда хошь можно) с чувствительностью 0,004L  - 40-50$
приемник видео с камеры - в COM или USB порт - 30-40$
приемник GPS - 110$
то есть полный взрослый комплект оборудования - 400$
это у вас в машине будет торчать экран который может все. посчитать например количество вами сожженного бензина от пункта А в пункт Б в зависимости от высоты дорожного полотна над уровнем моря при влажности 90%   :D
+попросить знакомого электронщика наваять схему съема значений датчиков, спидометров \ тахометров и чего-угодно
+попросить его же сделать чтоб схема отдавала значения по RS232
+попросить знакомого программиста написать красивую программу которая все это обсчитывает считает и т.п. Тут фантазия безгранична
+все это поставить и чтоб работало
комбинация системы модет быть любой, естественно, хотите как во взрослых машинах чтобы видно было куда едешь - ставь экран + камеру + переходник (без него никак если только ящик (компутер) без tv-in) - 250$
или любая другая комбинация..
еще можно накупить всяких интересных дачтчиков (типа ускорения) и смотреть сколько G на второй скорости 5000 об\мин   :-D
или может быть я опять хочу сделать из говна конфетку?
ваше мнение?
Затея рулит, но пока есть куда вложить средства - не до фенечек
Самое главное все это стич сделать может, он практически этим же каждый день занимается.
Proof
а чем занимаецца Ститч? по моему надо в закрытом разделе написать такую инфу... типа кто где работает в какой сфере. чем может помочь.
Стич у нас програмирует устройства для умных домов, то есть есть большие осабняки, вот всю охранку свет воду итп, подрубают к компу чтоб управлять, а он это все программит.
Toxa
ну да, собссно все дело в железке к компу. все остальное - видеовыход, программа - фигня.
кстати. про управление компом.
кто-нить в своей жизни видел тачпады отдельно без ноутов?.
а то куда трекбол ставить - не представляю даже  :-D
Stich
Идея классная!  :grin:
Toxa
Цитата: "Stich"Идея классная!  :grin:
так как ты занимаешься всякими железками  :-D
насколько я понял существуют микропроцессоры отдающие в терминал по rx tx сотв. на rs232
то есть, по идее, снимаем показания с тахометра, спидометра и доп. датчиков, суем программу обработки в чип, суем rx и tx в комп, открываем терминалку и получаем значения от датиков. пишем програму эти значения крутим как хотим и визуализируем в том виде в каком хотим.
вопрос.
как снять значения с эл. тахометра и спидометра?.  на панели приборов (Е30) сзади есть разъем для подключения борт. компьютера. видимо, оттуда и следует снимать значения.
как узнать по какому пину что передается?
как транформировать то что передается в абсолютные значения (для микропроцессора)?
сколько это будет стоить - комплектующие и работа?
Вообщем мы этим начинаем заниматься, ПДА у нас есть, в мою и машину стича поставим, если получится, Будем другим делать, вообще у нас помимо этогго есть большие задумки вам это понравится.
Toxa
спасибо за ответ =)
Stich
Я сначала попробую снять значения с датчиков, которые подводятся к панельке со светодиодами (наверху, где ручка для люка). Дальше - больше. :-)
А разобраться с пинами - придется погемороиться ))))
Toxa
ну на прощадке диодов не должно быть проблем. насколько я понимаю все датчики подключенные к этому варианту бск имеют состояние нет контакта или есть контакт. так что можно снимать 1.5 вольта есть или нету на сотв. ножке диода. правда тут надо как-то обойти проблему с кнопкой чек, когда все диоды загораются.
но там ведь представлены не все датчики, например датчика кончившейся тормозной жидкости там нет. значит значения этих датчиков надо снимать из другого места.
в принципе можно ведь снимать сигнал не от спидометра\тахометра а напрямую от скорости коленвала и т.д.
Stich
Да все можно сделать )))
