Неустойчивая работа М52В28
Автор Евгений Е36, июля 10, 2011, 13:31:04
Евгений Е36
Всем привет!
Имеем авто Е36 М52В28 1997 г.в. на автомате
Некоторое время назад начала неустойчиво работать, причем всегда это проявлялось по-разному. Могла на скорости при движении по трассе переключаться на пониженную, обороты падали, двигатель колбасит, но стоит заглушить и снова завести, все приходило в норму.
Затем двигатель начал глохнуть в пробках на холостом ходу. при попытке завести, схватывала с 3-4 раза. Бывало, что заводилась не на всех цилиндрах. Если подождать пару минут, то заводилась и ехала нормально.
По всем симптомам указывало на умерший датчик коленвала, плюс диагностика показала ошибку впрыска (датчик распредвала). При проверке тестером подозрения подтвердились.
Заменил датчик коленвала, датчик распредвала, заменены свечи с наконечниками, поставлен новый бензонасос взамен умершего.
После произведенных замен машина сразу нормально завелась и поехала, но через несколько километров симптомы повторились, т.е. начала неустойчиво работать. Доехав так до дома, поставил машину. Через несколько часов, вечером попробовал завести, но двигатель схватывал очень долго и работал не на всех цилиндрах. Отключив массу, машина была оставлена на ночь в покое.
Утром завелась с первого раза и я поехал на диагностику. Доехал нормально, т.е. двигатель не троил, не глох.
Диагностика показала ошибку ДПКВ и АБС. Сбросили все ошибки и адаптацию, и машина не завелась. Крутила вхолостую, не схватывала вообще. Питание на бензонасос шло, реле насоса принудительно запускали, оно работало. Повторных ошибок не было. Отключил массу, 5 минут подождал, и машина завелась как ни в чем не бывало, с 1 раза. Ошибок на диагностике нет. Двиг работает ровно. Так проходит 3 минуты, начинается колбасня, т.е. обороты ниже 500, пытается заглохнуть и в итоге глохнет. Ошибок нет. Скинул массу, завел - все ОК.
Поехал домой, заглох на светофоре. Завел и на половине цилиндров доехал до дома.
Вопросы:
1. Кроме ДПКВ и ДПРВ что еще будет влиять на работу двигателя, если ошибок по электронике нет?
2. Влияет ли ошибка АБС/АСЦ на работу двигателя?
3. Может ли быть причина в возможно забитом катализаторе (машина безлямбдовая)?
4. КРКГ?
5. ????
1. приходит в голову только расходомер.. диагностика может не видеть его неисправность..
2. асц влияет на работу двигателя следующим образом: у тебя после основного дросселя стоит еще один (асцшный), когда идет пробуксовка колес, этот второй дроссель закрывается. теоретически может случаться так, что система глючит, закрывает дроссель и мотор глохнет.. как вариант
3. на катализатор похоже, у меня почти такие же симптомы были на м52, НО(!) они проявлялись всегда, а не после трех минут работы двигателя, да и сброс клеммы не помогал..
4. клапан картерных газов... думаю, если бы причина была в нем, то проблема тоже все время бы проявлялась, а не как у тебя
Евгений Е36
Спасибо за ответ!
Все оказалось намного прозаичней... в эту сторону вообще никто не думал. Снял топливный фильтр, оттуда вытекла непонятная черно-грязно-маслянистая субстанция, которая забивала фильтр и не давала проходить бензину. Т.е. получалось, что двиг заводился, работал какое-то время, фильтр забивался, и машина глохла. Потом давление падало, вся эта гадость оседала на дно, и машина опять заводилась.
В общем, сегодня доехал до работы - полет нормальный, провалов нет, едет хорошо, не глохнет, тьфу 3 раза.
На неделе поменяю катализатор на пламегаситель.
Посему вопрос:
Нашел пламегасители взамен штатных катализаторов MG-RACE, есть у кого-нибудь опыт использования их?
Какой диаметр трубы должен быть?
Размеры (длина, диаметр) штатного катализатора?
Paralon
Ты лучше в ФилиТек обратись, это очень хороший сервис, где ремонтируют глушители, меняют катализаторы, и устанавливают пламегаситель. Вот там тебе и по диаметру подберут, и установят все. По цене получится около 3000 руб.
У меня MG-Race - хорошие, но громкие.
Евгений Е36
Paralon, эта фирма где находится? (я в Самаре) :)
TARiK, сколько по времени стоят?
Paralon
Не, это Москва) Да, жаль... Просто ФилиТек хороший сервис... был бы ты в Москве...
