дым черный при больших оборотарх М50 2 литрв 1992г.
Автор Серега Костанай, июля 07, 2011, 18:30:44
Серега Костанай
Доброе время суток. У меня когда резко на газ нажмешь идет черный дым с выхлопной трубы,  вчера промыл фарсунки на стенде  не помогло , что может быть???
cosmodir666
Двигателю кранты: кольца, износ цилиндров, маслосъемные кончились, вот и дымит.
Серега Костанай
Серега Костанай
я проиверял компресию было 14 во всех целиндрах
cosmodir666
Цитата: Серега Костанай от июля 07, 2011, 20:04:56
грам 700-900 на 1000 км
При таком расходе ты веришь в компрессию??? :acki: :acki: :acki:
Двигатель когда последний раз помощь получал в виде ремкомплектов поршней-колец?
Серега Костанай
я даже не знаю она у меня пол года
cosmodir666
ну по расходу масла я отписал на что тебе в первую очередь стоит обратить внимание.
cosmodir666
давай фотки машины в соответсвующей теме!
Серега Костанай
а может сальники клапанов?
А при чём здесь расход масла, если дым чёрный?????????? Это расходомер, воздухан, датчики температуры.... Это тупо перелив, а не жор масла!
Кстати, у меня м54 ест 1л\1000, дыма нет никакого, цпг в норме!
Серега Костанай
темпиратура в норме, расходомер рабочий (я пробовал отсоединять)
cosmodir666
А я уже не про дым из трубы, а про расход.
Литр на тысячу считаю очень много!
Двигатель не должен жрать масло, ИМХО, что бы там где не писали.
А перелив на расход не влияет?
Управляющий датчик температуры, а не на стрелку! Если он "залип" на холоде, то вариант постоянного перелива на прогревочном режиме не исключён. Отсоединением расходомера ты его работоспособность не проверишь. Лямбда тоже при кончине даёт чёрный дым. В любом случае, только диагностика - дешевле выйдет.
На расход масла - нет. На расход бензина - считаю ответ уже в вопросе))))))
Серега Костанай
спасибо
Серега Костанай
Масло точно вкусное. Чтоб не было так вкусно лей минералку типа ТНК))))) а так смори на смесь!!!!!!!!!
абсолютно нестрашный расход при частом выкручивании двигателя
ну не скажи, Антох, если мотор жрет масло литрами на каждые 500км, то черный дым будет
угу, глупость ты написал по расходу масла
cosmodir666
А что тогда обеспечивает такой расход масла на 20ти летней машине наверняка не идеального состояния (мягко выражаясь)?
Сашка, не буди во мне зверя!)))) НЕ БУДЕТ!!!!! Сизухи будет полон рот, а вот чёрного - ни грамму!
#22
Это даже не повод для беспокойства!))) У кого-то 1л/10 000км, у кого-то 1л /100км... НО ЭТО ВСЁ В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ!!!!
Дыма нет, свечи сухие и земляного цвета (на хорошем бензине), на рецикле масла нет - расслабьтесь!!! С таким расходом моторы ходят десятками лет и подстав от них нет! Ну, а если уж очень сильно напрягает - меняйте кольца, как обычно "по бюджету", наслаждайтесь на первых порах, а потом разувайте свой кошелёк на недоделанный ремонт движка....
Тысячу раз обсосано и доказано : сизый дым - хороший первый ремонт, просто литр на тыщщщу без дыма - забейте и смиритесь, не тратьте деньги на ветер, этот жор стоит по-хорошему 80 тыс.руб. И ничего не изменится!!! Просто не будет есть масло, которое эти моторы  хавать просто обязаны...
Антонио выше написал..
если при спокойной (!) езде расход масла ок. литра на 1000 км - это скорее всего маслосъемные колпачки. сам блок бмвшный очень живучий.. м50 уж точно
не буду спорить, не хочу будить )))
сообщения выше я не стал читать... но! если на м50 при перегазовке дым из трубы, то маслосъёмные - раз, в худшем варианте кольца.... я думаю скорее второе!
это несложно проверить - если маслосъемные колпачки убитые, то на свечной резьбе будет масло
Саня, не факт
Серега Костанай
я когда свечи менял резьбы в масле были
Серега Костанай
ну хз, я бы из-за такого расхода не поехал мотор перебирать.. грамотная переборка встанет в полстоимости этой машины
Серега Костанай
Цитата: Santer от июля 08, 2011, 10:32:09
ну хз, я бы из-за такого расхода не поехал мотор перебирать.. грамотная переборка встанет в полстоимости машины
сальники давно хотел поменять, головку снимут там видно будит
я на всякий случай уточню: ты в курсе, что для замены сальников ГБЦ не надо снимать?
Серега Костанай
да, ну я думаю снять да посмотреть что там, или не стоит?
сальники и дым - не первопричина вообще!
дороговато снять-поставить просто для того, чтобы посмотреть..
Серега Костанай
Сначало на диагностику заеду
Серега Костанай
тогда не буду снимать ))
еще не нужная трата!!!!!! кольца покупай!!!!!
Серега Костанай
а сколько они стоят?
писец, Вова.. ты сейчас насоветуешь..
а замена колец без росточки мотора и замены поршневой на движке с таким пробегом не даст ничего, кроме выброшенных денег и ухудшения имеющейся проблемы через пару тысяч км..
хе)))) у Вас не знаю... оригинал раза в два дороже, чем неоригинал... если машину оставляешь себе надолго, то заказывай ориг!
Серега Костанай
а замена колец без росточки мотора и замены поршневой за движке с таким пробегом не даст ничего, кроме выброшенных денег и ухудшения имеющейся проблемы через пару тысяч км..
понятно вначале сальники поменяю а там видно будит
Серега Костанай
это точно
я не сказал, что без расточки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! мотор перебирать надо! а растачивать или нет механик должен сказать!!
Серега Костанай
С маслом разобрались , а что делать с черным дымом?
Внимательно читать ответы.... которые не про масло)))))
Серега Костанай
все понятно как зп получу поеду на диагностику
zorya
когда горит масло в целиндрах дым синий ни как не черный.
перелив топлива
Stalker
Форсы на стенде проверяли, когда промывали?  Может они переливают. Еще у меня при неработающей лямбде богатило.
Серега Костанай
да проверяли все хорошо, я тоже на лямду грешу
