Замена двигателя М30(3л) на М50(2,5л)!!!!!!!
Автор BUMERang, июня 04, 2011, 20:25:40
BUMERang
Решил перекинуть двигатель, т.к. у старого, по-всему видно, трещина в блоке. Кто сталкивался, что, кроме коленвала еще нужно будет заменить на Е34?!!!
если ты просто перекидываешь двигатель, то зачем менять коленвал?
Женя
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
BUMERang
Да, конечно кардан имел в виду))))
Так что еще кроме него?!
Редуктор должен быть от донора двигателя, т.к. передаточное отношение разное. У тебя будут очень длинные передачи (по городу хорошо - 1я может крутиться до 70км/ч), но тронуться в горку ты не сможешь не подпалив сцепление. Если коробка МКП, то колокол там тоже может быть разный, соответственно есть вероятность влететь на коробку.
BUMERang
Антонио, это ты описал возможные ситуации если редуктор родной оставить?
Да. Я на е34 520 ставил редуктор от 525 - было то, что я описал. В твоем случае будет то же самое, т.к. ты ставишь менее мощный движок на "длинный" редуктор, который на М30в30. В принципе, в некотором смысле даже прикольно - "тепловозный разгон", меньше ручкой работать... за год я V передачу так и не включил даже на 170км, т.к. не было необходимости. Расход упал... А вот когда я попал в реальную засаду на берегу реки (я не смог въехать в горку. весьма смешную) и пришлось шлёндать по незнакомому берегу 4 км по траве и ухабам, то этот чудо-автомобиль я продал. Через год его разложили на трассе из-за недостатка оборотов на обгоне - уход в кювет от лобовухи. 2 креста. Дальше не знаю, но 5 лет назад машинку снимали с учёта по моей настоятельной просьбе ( сдуру продал по доверенности).
Так что прежде всего посмотри приклепанную табличку (может быть просто набито или наклеено) на своём редукторе с передаточным числом и сравни с тем, что на доноре. Если таблички нет, то придётся считать зубцы на снятом и высчитывать передатку - значения должны совпадать! У меня не было никаких обозначений, ухандокал 4 часа на эту "арифметику"))))
BUMERang
Ну редуктор я поменял еще давно....поставил с 535, с блокирующимся дифференциалом.
А по поводу мощности...в моем 3-х литровом М30 188 л.с., а я хочу поставить 2,5л. М50, в нем 192 л.с., т.е. будет мощнее наоборот.
Интересно, а по электронике что-то нужно менять....мозги например?
Да. Мозги надо менять. И навеска другая.
Посмотрел сегодня - коробка, кардан, редуктор, мозги, стартёр, генератор, все датчики, радиатор и все шланги и патрубки, жгут проводки от Матрёны.
BUMERang
