Проблема с подвесным
Автор Кирилл, июня 02, 2011, 02:33:23
Кирилл
Ребят замучался уже, что может такое быть,ставлю новый подвесной,он живет максимум 2 дня и опять слышно что при старте кардан начинает болтаться,снимаем пдвесной,а ему уже очень плохо,уже два поменял,сейчас машина стоит разобранная,не знаю что делать=((( 750iLA e-38
АЗС-мой дом родной!
saneek
Как вариант кривой кардан,если разбивает подвесной.Или возможно сам подвесной такого качества.
много-не мало!
glok
1.правильно ли ставишь подвесной ?
2.кардан отбалансирован или нет? есть ли балансировочная пластина?
3.не тот кардан.
4. надо ставить точно по центру . без перекосов.
пока мысли кончились. но два дня жизни для нового подвесного это жесть.
какой фирмы подвесной ставишь?
Кирилл
Купил оригинальный подвесной,до этого были лемфердеры,отдам кардан на проверку балансировки,все равно снимать
АЗС-мой дом родной!
zorya
такая же беда была бональнй износ крестовины в следствии чего люфт и раздолбанные подвесные
