Не могу завестись после зимы((((((
Автор ~Pavel~, мая 05, 2011, 19:57:23
~Pavel~
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким: Двигатель заводится, нормально прогревается, начинаю движение двигатель теряет обороты и глохнет. После повторного запуска проехал метров 100, и при переключении на 3-ю обороты упали двигатель заглох. Поменял, свечи, провода ВВ- не помогло. Вчера пробовал завести двигатель либо 2-ит, либо схватывают все 4 цилиндра, обороты падают двигатель глохнет(
Подскажите пожалуйста на что это похоже? Что делать?
Зарание спасибо!
прогазуй хорошенько на высоких оборотах, может влага где-то осталась...
~Pavel~
В том то и дело что при повышении оборотов он глохнет!
~Pavel~
когда глохнет, бензином пахнет?
~Pavel~
Я не чуствовал!
похоже на то что где то контакта нет.
потому что он развивает обороты, работает пару секунд и глохнет(
Цитата: ~Pavel~ от мая 05, 2011, 20:47:10
Я не чуствовал!
как та без прокладки то заводишь? он же у меня лежит. ты всё не заберёшь.
ты этого спанджбоба не слушай. он те нагазует щас, как на своём тракторе в своей дерёвенке.
у тебя должен стоять умное реле бензонасоса. он запускается по двум командам. 1 со стартера и 2 катушки зажигания. время работы после прекращения всех команд 1,5-2 секунды. вывод: провод со стартера целый а с катушки оборван. происходит следующее: после того как заводится, ты вросаешь ключ, и стартер отключается. вместе с тем и команда с него. не получив команду с катушки, выдерживает 1,5-2 сек и отрубается. соответственно выкл бензонасос и выкл питание на форсы.
Правильно, хватит меня слушать!!! ща тебе хач-гараж всё расскажет :bugaga: :bugaga: :bugaga:
~Pavel~
Спасибо! посмотрю!
А как заведусь за прокладкой заеду!
_shock _shock _shock а разве за 2 секунды двигатель может прогреться?!
привет, кот! я говорю с того, что он написал последним. там что у него раньше было, то было. может она проперделась но данный дефект появился.
прочти мою цитату.
прочти мою цитату.
Здарова! )))) Терь въехал))))
~Pavel~
Я посмотрел релешку! она вся паяная перепаяная. видно там контакт хреновый. Я в ручную его по замыкал и всё заработало!
Ещё такой вопрос:
У меня после капиталки на прогретом лампачка на холостых стала мегать. Менял насос не помогло. давление 0.4 на горячей. поставил другую головку лампочка начала гаснуть после 1.5 тыс. правдо масло лукоил полусентетика!
Вот ща думаю обратно свою башку поставить, и масло путёвое залить. И загуститель добавить. чтоб по ездить пока новый движок не возьму. Как думаете на сколько такого двигателя хватит?
Или может стоит эту головку оставить?
Patriot
Lyov 1 : 0 NoVo, Лева открыл счет и вырвался в перед...
))))))))))))))))) года за три, еще до того как я удалился, счет в десятки раз в мою сторону был))))))))) а про то как лиов гур керосином мыл, вообще легенды ходят :bugaga: :bugaga: :bugaga:
а по теме, я только предположил, поэтому дальше и не писал ничего, так как не знал...
Siroejkin
Лучше старую головку поставь, или вообще, посмотри какой распредвал лучше и какая головка, ту и ставь. Сними распредвал с машины и два распредвала поставь сначала в одну головку, померей размеры в шейках, затем в другую. В которой меньше зазоры, ту и оставь. Головку с двигателя не обязательно снимать чтоб вытащить распредвал, можно за перед движок приподнять и вытащить.
BMW E30, M10, 1986- разобран, продан.
BMW E30, M10, 1986.- собран, продан.
BMW E36, М50, 1993 - юзаю потихоньку.
Vigo
я прям озадачен... а почему гур незя керосином-то мыть? прокладки всё равно меняются... неучто керосин стал алюминий растворять???
пи...ить не мешки ворочить! ты или факты достоверные, из уст адекватных. или заткнись.
серёг, поверь я только пашке помочь. а ново мне нафиг не упал, что бы с ним соревноваться. у меня масса важных дел и он меня страшно утомил.
Vigo
Lyov, а почему керосином-то мыть незя? (заранее извеняюсь за возможный дебелизм вопроса)
наверна он не знает что работать надо после того, как все детали вымыты ..... . ему наверна машину чинят забулдыги , на кортах, в песке и одеты в засаленную робу. которая уже бляяястит от мазута.
ты у него спроси. не знаю. вообще то я салярой мою, споласкиваю бензой и сушу ветошью или воздухом.
ооо!! к лиову езжай бл!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
тебе заткнуться пора, чурка необразованная!!!
иди в ...опу!!!
