Вопрос по расходомеру
Автор айдар, апреля 27, 2011, 17:50:57
айдар
Ребят подскажите как влияет датчик массы расхода воздуха на работу двигателя 520 е34 м50 ?????? просто у меня когда я его отсоединяю вообще ни каких изменений нет!!!!!!!!!
Что лучше что хуже становиться расход такой же а диагностика пишет что не рабочий!!!!!!!
Женя
когда на работающей машине снимаешь с него фишку, дожны быть перебои в работе движка, если нет, скорее всего ДМРВ сдох
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
Не надо баек.
Если расходомер исправен, то мозги корректируют работу в переходных режимах когда дроссель не полностью открыт или закрыт. Если он отключен то мозги корректируют смесь по датчику отклонения дроссельной заслонки. Так что впринцыпе можено ездить без расходомера, но переходные состояния (низкая или высокая температура окружающей среды, неполное нажатие на газ) будут обрабатываться некорректно а по сему смесь беднее или богаче. Если же расходомер неисправен то машина будет очень глючно работать. Тупить, провалы, повышенный расход итп.
Женя
а еще вариант, у тебя может просто провод какой-нибудь не доходит до дмрв, и машина заранее в аварийном режиме, поэтому что ты его ставишь, что снимаешь, никакой разницы нет...
- Как что? Менты!
ШАХТЕР
Именно так,сам три года причину искал. Снимаешь фишку обратно ставишь по.....х., нашел разрыв,спаял,ура заработал ппц машина тупая,не едет, бензин ведроми....Делать нечего поменял расходомер,машина ожила,наcлаждаюсь!!!!!!!
Если расходомер глючный, то Модик пропишет именно "ошибка по расходомеру". Если обрыв провода - то "нет питания на ДМРВ". Там обратная цепь, если сигнал через него проходит, то его сопротивление замеряется, если не проходит - он его не увидит просто.
