Продаю е30
Автор den323, апреля 15, 2011, 18:23:35
den323
Е30 323I 84год , салон Motorsport, руль Мтех2, коробка Getrag-зеркалка (как на М3), электро-зеркала, стекла и люк.
120 т.р.
89297077773
Гумилагеры балки раздолбаные. Отдам другую балку с запресоваными новыми гумиками Lemforder. Заодно можно поменять резинки на задних рычагах (так же отдам новые). Один шрус децл люфтит (отдам хороший в придачу). Так же отдам новые задние ступичные подшипники. Вобщем руки не дошли сзади все доделать. Все можно сделать за день, при этом не  нужно покупать ни одной детали, все уже есть. Вся остальная подвеска и ходовая новые.
Движок, коробка, редуктор без проблем.
По кузову- желательно поменять передние крылья и передние двери ( снизу гниль). Но это для тех кто хочет привести в идеальное состояние. В принципе с наружи не видно, на скорость не влияет.
Возможен обмен на полный привод. Собственно в этом и кроется причина продажи.
turik
в ирр.ру помоему год уже висит она)) там видео еще вроде было)))))) я тоже хочу полный привод но как вторую...
Удачи в продаже!!))
den323
Спасибо что сообщил. А я то не знал  :havymetal:
turik
а вдруг не знал))))))
den323
Список того что в ней менялось
Это новые З\Ч
11151714390   Кольцо уплотнительное   41
11151280937   Шайба   24
11141706785   Сальник коленвала задний   277
11141720903   Прокладка передняя   40
11141275466   Сальник коленвала передний   135
11121285609   Сальник распредвала передний   140
11131730234   Прокладка картера масляного   134
12611277602   Кольцо уплотнительное   62
11121722725   Прокладка головки блока цилиндров   523
11121726721   Прокладка   95
11121726478   Комплект болтов головки цилидра   635
7129908103   Штифт установочный   72
11121265087   Сальник   50
11121285609   Сальник коленчатого вала   140
11121267676   Направляющая клапана   1422
11121730229   Прокладка клапанной крышки   200
11511706710   Ремень генератора   140
11211706852   Вкладыши   2364
11251284998   Поршень   39000
11311713361   Ремень грм   400
11311711153   Ролик натяжителя ремня грм   620
11311280960   Штифт крепления натяжного ролика   95
11311267746   Пружинка натяжного ролика   53
11331264533   Ось коромысла   1958
11319058577   Распредвал   6000
11331271429   Рокер клапана   3384
11331744354   Шайба эксцентриковая клапана   864
11331264519   Заглушка блока цилиндров   120
11341267722   Клапан выпускной   2580
11341267721   Клапан впускной   960
11411720898   Насос масляный   3600
11421266773   Фильтр масляный   800
11521723918   Муфта вентилятора вязкостная   2454
11521271846   Крыльчатка вентилятора   900
11519071562   Водяная помпа   1200
62110788115   Датчик температурный   200
11531722692   Прокладка корпуса термостата   120
11531265085   Термостат   272
11531275881   Винт для прокачки воздуха   55
11611717286   Прокладка   62
11611726010   Прокладка коллектора впускного   144
11611726012   Прокладка коллектора впускного   40
11621728489   Прокладка коллекктора выпускного   580
18111723843   Прокладка выпускного коллектора   210
12111289519   Крышка распределителя зажигания   460
12111286111   Бегунок распределителя зажигания   520
12121710591   Комплект высоковольтных проводов   2954
12121276283   Свеча зажигания   402
13321270038   Фильтр топливный   186
13641284408   Форсунка бензиновая   3900
13311713470   Трубка соединяющая   102
13531722039   Регулятор давления топлива   350
13641730767   Кольцо уплотнительное топлливной форсунки   132
13541271457   Прокладка   77
11531287304   Клапан дополнительной подачи воздуха   4796
13721715881   Фильтр воздушный   170
17114379047   Крышка расширительного бачка   452
18121177935   Глушитель передний   6806
21211223671   Диск сцепления   600
25111221510   Чехол ручки переключения   400
25111220823   Рукоятка рычага переключения передач   250
26111225624   Муфта эластичная кардана   900
31121127725   Рычаг передний нижний левый   2016
31121127726   Рычаг передний нижний правый   1990
31129058815   Сайлентблок передней подвески   1110
31121095420   Гайка шаровой опоры переднего рычага   58
32211095267   Гайка наружной шаровой опоры переднего рычага   56
31351127414   Втулка стабилизатора переднего   210
31351127202   Скоба крепления втулки стабилизатора   268
31351091764   Стойка переднего стабилизатора   646
31321135892   Амортизатор газовый   4458
31331139452   Опора амортизационной стойки   1470
31331128522   Проставка пружины передней, верхняя   394
31331124322   Проставка под переднюю пружину нижняя   302
32111125186   Тяга рулевая   1642
32111127104   Пыльник тяги рулевой   154
32111124540   Шайба   28
33219067895   Ремкомплект пыльников ШРУСа   960
33219067810   Пыльник ШРУСа, комплект   724
33521135888   Амортизатор задний   3306
34111161347   Колодки тормозные передние   500
34359058889   Датчик износа колодок тормозных   87
34351153966   Кронштейн датчика износа колодок   106
34111160915   Диск тормозной передний   2400
34211158912   Колодки тормозные задние дисковые   550
34216755407   Диск тормозной задний   1450
34351179819   Датчик износа тормозных накладок   107
34111123072   Болт ступицы   176
34419064266   Ремкомплект колодок стояночного тормоза   557
34411159467   Колодки стояночного тормоза   600
61218363902   Аккумулятор   2000
61331367305   Сигнал   350
61619061907   Дворники   250
61661368589   Насос стеклоомывателя   150
        Итого 125697
Это З\Ч Б\У
31321128548   кожух   500
31331128349   Пружины передние   1000
31211131297   ступица   300
32332226086   Руль МТ2   3000
33211226333   Привод колеса заднего    1000
33521128819   Опора заднего амортизатора   100
33539057337   заднии пружины    800
51311884404   заднее стекло   300
52101923291   Сиденья Motorsport   6000
54121906711   трос люка левый   200
54121906712   трос люка правый   200
54121874871   электропривод люка   500
61311373020   выключатель поворотников   300
61311376036   Выключатель обогрева стекла   200
62111372221   Панель приборов   1000
62131368788   Часы   200
64111370630   Корпус печки   500
64118391363   Радиатор печки   1000
64119061983   передняя панель   600
51451941532   облицовка панели приборов   1000
        18700
Это тунинг
Распорка   1500
Защита картера   1500
Диски+зимняя резина   13000
Диски+летняя резина   13000
Тонировка   2400
Музыка   30000
Стеклоподьемники   2000
Обвес   20000
Черный потолок    500
        83900
Siroejkin
Тогда она, помойму, 150 стоила, щас 120. А если еще год повисит, то 90 будет стоить наверно. Мне кажется её надо на Е30club вешать в общий раздел. Тогда её купят. Потому что у нас в Самаре люди хотят за дарма хорошую машину купить, а такое не бывает.
BMW E30, M10, 1986- разобран, продан.
BMW E30, M10, 1986.- собран, продан.
BMW E36, М50, 1993 - юзаю потихоньку.
den323
#7
Меня задолбали такие покупатели! Приезжают и начинают ныть- ну за эти деньги можно е34 купить, давай за 60-70  :acki:
Некоторые из них в итоге купили за эти деньги такие дрова  :kap: Битые перебитые, гнилие прегнилые, в которые нужно еще 150 вложить.
что машина даже не ездит, а стоит под окном. Зато БМВ и не дорого  :biggrin:
Anatoly E36
автор, а неужели у тебя на багажнике триколор ///М прилеплен? не разгляжу просто
den323
Anatoly E36
а какие детали делают ее М?
den323
Учите мат часть Анатолей - " trikolorМ", В данном случае речь идет не о суперкаре "МЗ". Стилизованная литера "М" без соседствующей цифры, но с трехцветным шевроном изредка встречается на багажниках "трешек''. Обычно подразумевает присутствие каких-либо спортивных опций от подразделения "М GmbH" - придворного тюнингового ателье ВМW. Это могут быть кресла, руль или, скажем, спортивная подвеска.
Patriot
Ну так он и спрашивает: "Что за детали М в ней стоят, что присутствует данный шилдик". Я думаю, тут все знают, что m5 и ///M разные вещи.
CABAPOH
В первом сообщении написано:
салон Motorsport, руль Мтех2, зеркалка (как на М3)
главное трёхцветный шеврон есть!!! остальное ...
den323
Мне показалось, или в ваших словах тонкой нитью проскочил сарказм? Если всё таки не показалось, то перечитайте, глубокоуважаемый, Ответ #11.
Перечитывайте до тех пор пока не осознаете до конца смысл написаного. Если не получится, попробуйте читать вслух и с выражением.
normex
Ну чего вы так на значок то накинулись, по делу вроде он. Еще бы фотки салона заценить, вообще гуд было бы.
Вот когда на 316-ой (518-ой), пустой как барабан значки ///М вместе с М3/М5 висят - это жесть, причем и спереди и сзади. Конечно, это самая лучшая Эмка))) Самолет блин...
E30 316 M10B18 2дв. купе. 86 гв - продана
E36 318Ti Compact M42 95 гв - продана
E36 320i Touring M52 98 г.
Anatoly E36
я понимаю что ///м и м3 это разные вещи, где я  писал что это одно и тоже? просто интересно чем нужно обладать, чтоб у меня тоже был такой триколор? у меня есть бейсболка ///М- оригинальный аксессуар, этого хватит для обладания священным шевроном? а не должна ли такая наклейка идти в комплекте с бейсболкой? о боже! меня надули?!
den323
Ну так наклей на затылок и успокойся.
Anatoly E36
не знаком с братом по шеврону?
Anatoly E36
да успокойся.... моё убеждение, если М, то в первую очередь двигатель за тем трансмиссия и ходовка и потом уже обвес. а ты начал с последнего. ха, как с начало одеть штаны а по верх трусняк.)))))
Anatoly E36
покажи фото салона м (если он "как" на м3 также как зеркала "как" на м3 то не надо)
den323
 :biggrin: Вспомнился анекдот
- Мальчик, тебя как зовут?
Молчание.
- Ты что? Тормоз???
- Дима.
- А чего сразу не сказал?
- Я не тормоз.
Забыл что тебе все нужно обьяснять как ребенку. Я ни с чего не начинал. С этим шильдиком машина выехала из ворот баварского моторостроительного в 84 году. Почему она с ним выехала? Перечитай еще раз двадцать ответ №11. И лучше не в одиночестве, а с корешом своим Толяном. И слава богу заводу БМВ наплевать на твои убеждения, и они сами решают на какую машину какой шильдик клеить.
Anatoly E36
так этот шильд означает наличие деталей м, сидухи ты сам установил. руль тут тоже не родной, т.к в 84 году таких не было. что же было в ней м? . по вину шильд бьется? должен биться
Цитата: Den323 от апреля 19, 2011, 07:38:45
:biggrin:
мальчик, так говоришь как будто сам с завода выкатявал с этим значком. ха, наверно прежний хозяин, а даже ты сам его налепил и скзку про него придумал.
если твои самопальные м навороты это М, то у меня суперкар будущего.
таких супермашин у ашана пруд пруди . пищщат вижжат не дают пообщаться. ухахаха
Это твое убеждение, с завода литеру эм ставили при наличии деталей эм пакета. А м3 в кузове е30 это вообще другой автомобиль, и стоит раз в 5-6 дороже )
Patriot
Пардонте, не заметил.
Лева, ты путаешь что-то. Машине не М-ка! А у нее есть опции М, по словам автора. Даже наличие М руля уже позволяют с завода лепить такой шильдик. Машина может быть 518-я барабан, но выехать с завода с М-палкой и МТ2 рулем. И у нее будет такой триколор. Кстати, он тоже опционален и по желанию хозяина может отсутствовать
в машине главное движок и трансмиссия и ходовка , ха, и водит. сидение .  всё остальное мишура.
 Den323 скажи последнюю цену. и где посмотреть?
Anatoly E36
фото мсалона покажи
den323
Для тебя 240.
den323
#33
Где ты увидел самопал? Зеркальная коробка Getrag это самопал? Ты хоть знаешь что означает "зеркальная"? Или подвеска М-пакет в которую входит толстый передний стабилизатор, и обычный задний, вместо одного тонкого спереди? А оригинальные сиденья и руль Motorsport это тоже для тебя самопал?
И что же делает твой пенсионеромобиль суперкаром? Может быть это?
Цитата: Lyov от апреля 15, 2011, 17:18:44
бампер эксклюзивный .....цена вопроса1500 за китайский бампер
или может колхозная, конореечно-желтая расцветка? Тогда повесь еще желтые брызговики Спарцо. Еще как минимум 20 осликов добавится.
Я не пойму, ты че мне хочешь доказать? Что ты умнее БМВешников, и не им, а тебе нужно решать куда какой шильдик вешать?
У тебя это херово получается. пока что ты доказал что в БМВ ты разбираешся, как свинья в апельсинах. Облажался короче, как всегда.
den323
Цитата: Anatoly E36 от апреля 19, 2011, 16:34:48
фото мсалона покажи
еще будут пожелания, мой господин? Пальчики целы  на руках? Вот ими забей в гугле и сиди любуйся.
turik
 мдаа решил машину продать а тут такое :kosoi: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: тему надо отдельную для этого........ trikolor
И что же делает твой пенсионеромобиль суперкаром? Может быть это? или может колхозная, конореечно-желтая расцветка? Тогда повесь еще желтые брызговики Спарцо. Еще как минимум 20 осликов добавится.
:bugaga: :bugaga: :bugaga: сработало!!!
Евгений Е36
у кого сработало?)))
den323
А чё ты от ответа уходишь? Раскажи про свой суперкар.
CheGuevara
шильдик м просто так не продается,если например его потерял,тот что продается -то подделка
den323
_shock  Как так? Можно же заказать оиригинал!
Anatoly E36
людям что приходят посмотреть твою машину ты тоже так отвечаешь? понятно почему она годами не продается.....
в одном из твоих объявлений я прочитал замечательную фразу, я ее на всю жизнь запомнил, цитирую дословно: "порвет все, что меньше трех (или четырех- поправь) литров"
что ты имел ввиду, поясни- может это?
den323
Мозг..ам который приходят именно ПОСМОТРЕТЬ могу и не так ответить.
ты чё? от куда у меня суперкар, эт у тя он . один и неповторимый, рвущий как бобик галоши! уууухахаха!
Anatoly E36
может у нее расход топлива М-овский, поэтому там шильдик висит?
den323
уже несколько раз написали почему там висит это шильдик. Если человек до сих пор не понял, видимо он реально туп. Точнее нереально туп  :biggrin:
den323
Быстро ты от своих слов отказываешся. Не самое мужское качество
den323
Кстати Anatoly E36 и Lyov спасибо вам огромное! Благодаря вашему тупому флуду, моя тема всегда в топе!   :grust:
Anatoly E36
тока ты не ответил про три литра и кого она порвет
да, кстати, кого же там она рвёт то? остроумный ты наш невидимка.
да не жалко, видеть не видим, будь хотя бы в топе. уууууухахаха.
CheGuevara
#53
конечно можно,если авто проходит в их базе как "м",если речь конечно идет о эмке(м3,м5)
den323
у меня по вину пробивается "323", "i", ///М передний и ///М задний.
turik
Ну скинь по вину как есть вопросов у них не возникнет! как есть так есть!! че в прятки играть!!!!???
Anatoly E36
а еще лучше фото вина
den323
1393008
turik
vglaz
Анатолий!!!! Да будет Вам известно-у меня крышка багажника от М-ки!!!!
Patriot
Леха, не хочу тебя расстраивать и разрушать мечты, но багажник что у Мки, что и у всех E34 один и тот же: 41621934179.. И другого нет:) Так что не понятно что за нападки такие?
а почему вот здесь указано что кроме М5 , помниться кто то коворил что кнопка открытия багажника на М5 стоит в других размерах... хотя номер у всех один бьётся ...
vglaz
да я угараю :bugaga:а  ваще я смотрю пообсирать мастеров тут хватает,заняться что ли нечем больше,ВСЕ! пойду печалиться...
Patriot
Крышка одинаковая, замок разный. Там кнопка открывания куда ключ вставляется разные. По ссылке в комплекте идет бленда - вот в ней различие. Есть такая бленда под М-воский замок (а не крышку) и под обычный замок.
PS: Да, и очень сомнительный этот комплект по ссылке, учитывая что уже давным давно задяя черная хелла не выпускается. подделка это.
Ну это только догадки , подделка или нет только по факту можно говорить ... Е34 то же давно не выпускается , однако оригинальные запчасти ещё есть на неё ...
Уже лет 6 этому лоту , цена была 7500 вначале.
Patriot
Нет, не догадки. Есть официальный сайт Hella с рнлайн каталогом товаров, там все расписано. Задней блэкхеллы нет. Кстати, полгода назад сняли с производства и переднюю блэкхеллу, так что кто не успел купить - покупаем остатки. А заднюю они сняли очень давно. Так что никакие остатки не могли уже остаться.
den323
По ссылке не разглядел? )))))
Не убедил ...и то что не выпускается , ещё не значит , что не где нет... может контора закупила сотни комплектов и продаёт потихоньку , так что твои утверждения лажа полная )))
вот рот закрой и не пищи. ********************!
Patriot
SpL, не смеши меня! Такая контора как которую ты привел - не может себе позволить покупать 100 комплектов про запас. Она занимается огромным числом автомобилей. И если и закупили про запас, то максимум 1-5 комплектов. А не может не потому что не хватает денег или не хочет, а потому что это для бизнеса не выгодно.
PS: Кстати вот, нашел человека который может прокомментировать это безобразие:
[quote name='Diesel' timestamp='1303592130' post='494860']
Я могу прокомментировать. Год назад писал им вопрос на тему хочу эту хеллу, как купить? Получил ответ, что хелла давно не производится и у них её нет и не будет.
[/quote]
Вот и вся проблема. На сайте висит, а в наличии нет и не будет.
Siroejkin
Я не говорю что именно там есть , просто утверждения , что если снято с производства , то ВООБЩЕ ни где нет -это не верно .... где нибудь и завалялось , просто искать нужно ...
den323
#74
Я смотрю ты вообще забылся? Жене своей рот затыкай! Я тебе помоему все обосновал. Если мозгов не хватает понять че тебе говорят, вали  с этой темы. И говно за собой подбери.
Цитата: Den323 от апреля 24, 2011, 17:38:26
Я смотрю ты вообще забылся? Жене своей рот затыкай! Я тебе помоему все обосновал. Если мозгов не хватает понять че тебе говорят, вали  с этой темы. И  за собой подбери.
ты не актуален и уже утомляешь. избавь меня от себя. ***.
den323
#76
Да вот """"""" ты угадал, Раз уж начал говносрач, то не проси пощады.
Den323, тебе предупреждение за мат!
bad163
 Den323,тебе вроде не 15 лет и тебе Lyov вроде бы уже пора бы повзрослеть!! не уже ли среди вас нет того кто более умный и проигнорирует своего оскарбителя!!! Уже просто смешно на это всё смотреть!! Вы как дети. Будьте умнее.
den323
#78
Да мне тоже уже настоиграло с ним переписываться, но я ни когда не проглатывал нападки и оскорбления в свой адрес. И не собираюсь начинать проглатывать.
Реально, парней дураками обзывает когда они по делу общаются в других темах, а сам пришел и засрал всю тему. """""""!
Den323, второе предупреждение за мат!
turik
+1000!!! правда завязывайте!! игнорьте друг друга или обсудите как то...
Patriot
Нееее, не вариант! Если будут игнорить - то Самарская ветка опять заглохнет на полгода, а тут как не зайдешь - столько чтива!:)
bad163
Ну если не о чем поговорить,то поговорите о БМВ. Всё таки это сайт о них.
ну почему не о чём? много о чём.
bad163
Ну вот тогда и говорите о чем нить другом.
Den, а это не твоё? ))))))))))) с триколором)))))))
den323
Судя по всему, ЭТО детище твоего сервиса ))))))))))))) так что ты должен знать хозяина )))))
нет! ты не угадал!
+++++100000000000000000000000000000000
до тя персонально доводить? что , не угадал.
ути ялб, обидели что ли?))))))
мне насрать, что ты там угадал или нет!  :bugaga: :bugaga: :bugaga:
Цитата: NoVo от мая 01, 2011, 20:07:50
мне масрать, что ты там угалал или нет!  :bugaga: :bugaga: :bugaga:
мдааааа, жесть! трудно те.
я то со своими трудностями справляюсь, а у тебя - это неизличимая болезнь, которая постоянно дает осложнения!!!))))))))))
да ты по всюду ошибаешься походу. как и сей час.
и правильно писать, неизлечимая. нерусь.
уж молчал бы )) сам-то без словаря можешь хоть что-нибудь написать? В русском языке нет слова "нерусь", хреновая у тебя была школа в горах )))
про что я и говорю :bugaga:   шизика не возможно убедить, что он шизик!!!
как та своим гениальным мозгом рассуждаешь, можно так быстро пролистать словарь и набрать текст содержащий  большое количество слов?
да, нет такого слова в языке. но есть в разговорной речи. как же иначе охарактеризовать его? родного языка не знает. а я знаю свой родной и твой, ещё много чего.
точно ))))
Цитата: Santer от мая 01, 2011, 22:53:46
точно ))))
да да, две палочки от эскимо, пишут и радуются. осыпая свои грамоты смайликами. пиппец.
слышь, дырка от обезьяньей попы, закройся в своем гараже и сиди там, а то запашок от тебя уже до москвы доносится!!!))))))))))))
