Проблема с давлением масла....(
Автор extremal, марта 23, 2011, 15:01:05
extremal
Всем привет... Неуспел я разобраться с расходом, как сегодня меня настигла новая беда ((
Ездил пол дня нормально, уже подъезжая к дому встал в пробку и тут начало моргать давление масла....добрался до двора, выключил свет, меньше стало моргать, убрал печку, вообще еле-еле стало.... потом включил дальний и печку на всю и оно загорелось почти полностью... Вынул щуп, всё масло на месте (ну она и не страдала маслоедством никогда). Пошёл домой, всех обзвонил, договорился подъехать в сервис померить ещё раз давление (мерял месяц назад -было идеальное). Завёл, поехал....ничего не моргает...доехал до сервиса (10 км) там решили, что просто повис и отвис клапан редукционный и даже мерить не стали... Радостный поехал домой, опять поезжаю к дому...пробка...и опять тоже-самое !!!((((
Всё таки редукционный совсем сдох ? И как это могло так резко произойти тогда ??? Расскажите кто сталкивался или знает....
И его отдельно меняют вообще и что с ним там происходит ? Тупо стирается и всё ??? Но опять-же почему так резко..... :'(
з.ы. у меня на протяжении 3ёх лет машина ломается прямо перед началом сессии...я уже ездил на иголках, что вот-вот что-то сломается....уже уверен даже был....((
машина какая?
Сообщение автоматически склеено: марта 23, 2011, 15:03:15
если давление действительно в норме, то смотри датчик
extremal
всё таже e39 523i m52
Вобщем надо померить давление в момент, когда она моргает ? Ну я тоже уже думаю это надо делать....
Ну а насчёт того похожи-ли симптомы, что скажешь ??
Насколько я знаю он сбрасывает лишнее давление.....наверное это как-то связано с пробкой..
что за редукционный клапан? вентиляция картера?
extremal
Он в масляном насосе стоит
<<Чрезмерному росту давления в двигателе противостоит редукционный клапан, установленный в крышку масляного насоса. Основным рабочим элементом клапана является шарик диаметром 12 мм. Шарик прижимается к своему седлу пружиной. Второй конец пружины упирается в шплинт. При превышении давлением масла значения 4 кГс/см 2 , пружина сжимается и шарик слегка отходит от седла. Избыток масла при этом сливается обратно в поддон картера. >>
понял
ну в принципе да, может быть в нем дело.. а может и в самом насосе.. а может и в датчике..
гадать бессмысленно, надо измерять давление
extremal
#6
Друг сейчас сказал, что он у меня открылся и недозакрылся... типа встал наперекосяк.... И единственное чем его можно полечит перед вскрытием это очень хорошо посидеть и погазовать....
Сообщение автоматически склеено: марта 23, 2011, 15:38:30
Или закрылся и недооткрылся.... уже не суть важно..
позиция 6 по идее.. больше там нет клапанов
ты писал что проблема возникает в пробке, т.е. на малых оборотах.. может не закрывается до конца, например из-за ослабленной пружины или перекосило..
короче я хз ))
extremal
#8
короче я хз ))
Да, да...она самая... Ну да...как-то где-то его там перекосило.... Ну человек ярый бмввод, поэтому наверное знает, что они перекашиваются иногда, хотя я смотрю на картинку и не вижу того, что могло-бы наискось пойти... Там если пошло, то наверное всё в перемешку... ну тогдаб всё время горело..( Короч я тоже х.з. но склоняюсь лично к мусору.... я когда клапанную снимал там стоооолько кокса было.....часа 2 выскабливал и вымывал.... следовательно мусору там есть откуда ещё быть...
Пойду погазую........
Сообщение автоматически склеено: марта 23, 2011, 19:55:59
Погазовал.....вроде всё норм....Было.... даже в пробках поездил....а потом опять....((((
постоял минут 10 заглушенный и спокойно завёлся и намёков на моргания даже небыло....
Это точно клапан редукционный ????
нет, не точно.. начни с датчика
extremal
На другом форуме люди говорят, что масло гавно и сдохли загущающие присадки в нём...а масло я заливал специально для эксперимента дешёвое Мобил супер М.... и терь появились сомнения что это был Мобил, т.к. Я без добавки "1" об этой марке масла не слышал....да и цена 800 р - 6 литров..
Щас еду мучать датчик )
так после замены масла началось? зачем дешевое лил??
extremal
#12
Нет, тысяч 6 с тех пор прошло...
У меня стучали гидрики и это не вязалось никак с прекрасным состоянием мотора, поэтому мне сказали, что может быть там грязи просто немерено после чьего-то совсем совсем плохого масла, поэтому сказали залить недорогое, поездить и слить.... я то слил с 5ти минуткой, поездил вообще ничего не изменилось и я пришёл к выводу, что менять ещё раз в надежде на чудо бесполезно и поменял гидрики...масло на вид было адекватное, поэтому решил пока не менять и поездить...ну думал на 10ти тысячах всё равно поменять.... а тут вот такое началось...
Снял датчик, подержал в бензине, понажимал пружинку проволочкой, налил туда несколько раз бензина и слил.... оставил минут на 10 на ХХ... ничего не загорелось....потом уже устал ждать и поехал домой....пока всё хорошо...завтра полевые условия покажут....и думаю не радужные вещи....
О масле...
ЦитироватьMobil Super M 10W-40 - высококачественное всесезонное моторное масло на основе высокоочищенного минерального базового масла с использованием дополнительного загущающего компонента, улучшающего его вязкостно-температурные свойства.
Mobil Super M 10W-40 также имеет в своем составе эффективный, сбалансированный пакет присадок, обеспечивающих высокие моющие, диспергирующие, противоизносные, противозадирные, антикоррозионные и пр. свойства масла.
Такая комбинация определяет высокий уровень эксплуатационных характеристик Mobil Super M 10W-40, обеспечивающих защиту двигателя на различных режимах работы.
Преимущества
Mobil Super M 10W-40 обеспечивает следующие преимущества:
Возможность использования как для бензиновых, так и для дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов, в том числе оборудованных турбонаддувом и катализатором;
Облегчение запуска двигателя при отрицательных температурах;
Сохранение необходимой вязкости масла при высоких температурах;
Высокая стойкость против окисления;
Пониженный расход масла благодаря низкой испаряемости при высоких температурах;
Поддержание "чистоты" внутренних полостей двигателя;
Увеличение срока службы двигателя до капитального ремонта.
Типовые характеристики
Класс вязкости по SAE   10W-40
Кинематическая вязкость при 40°С, сСт   95
Кинематическая вязкость при 100°С, сСт   14.2
Индекс вязкости   153
Плотность при 15°С   0.875
Температура застывания, °С   -36
Температура вспышки, °С   226
Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления. Приведенные типовые физические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже.
Применение
Mobil Super M 10W-40 рекомендуется для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов, включая двигатели, оборудованные турбонаддувом.
Спецификации
Mobil Super M 10W-40 соответствует требованиям:
ACEA-98 L3, B3
API SJ/CF
Mercedes-Benz Sheet 229.1
VW 500.01 / 505.00
Безопасность применения
По имеющейся токсикологической информации, этот продукт (эти продукты) не оказывают неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании.
Не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом
минералку в бмв?? ну ты даешь..
extremal
оО
ЦитироватьMobil Super M 10W-40 обеспечивает следующие преимущества
Если ты про фотку, то мне лень было другую искать...
Цитата: extremal от марта 24, 2011, 09:36:40
оОЕсли ты про фотку, то мне лень было другую искать...
при чем здесь фотка?? Mobil Super M 10W-40 - это минеральное масло
extremal
Чё за фигня...... щас прописал в яндексе, а оно в натуре минералка !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всю жизнь 10w-40 было полусинтетикой, а тут полусинтетика-минералка...... Грёбаные уроды на экспресс-замене.....я в ах**..... ((
Срочно поехал сливать эту херь.
extremal
В тот-же день,через час поменял сей шлак... Слава богу сливали через низ, несмотря на наличие высасывалки, т.к. оно в картере уже немного свернулось...
Перед сменой минут 8 постоял с хорошей 5 минутной промывкой... Вот терь думаю хватило-ли....
Все проблемы исчезли )
extremal
Вобщем после замены проблема исчезла, но вот на днях опять то-же самое и с более худшей силой, прям проехал километров 5, постоял в пробке 20 минут и всё, лампочка зажглась даже почти не мерцая !!!
Поехал тут-же мерить давление, на ХХ 0.4 , на оборотах 2.0... Слил своё масло, купил промывку 3,5 литра и гонял её 15 минут на нём, даже иногда чуть-чуть подгазовывая...слил её вполне даже чистой (( Залил обратно своё, долил до максимального уровня масло, померял... на ХХ стало 0.5, а на оборотах 2.3... Причём на оборотах около 4ёх тысяч...
За месяц до этого замер показал 0.7 - 2.5 , что соответствовало идеалу...
А теперь главный вопрос : В чём причина такого резкого падения ??
Забился масляный грибок ?
Забился насос и вообще возможно ли такое ?
Забился редукционный клапан и возможно ли это ?
Забились каналы в бошке или блоке ?
Мне теперь весь двигатель разбирать по кусочкам, чтобы понять суть проблемы ?
Если я сниму насос я смогу увидеть, что проблема в нём ?
Цитата: extremal от апреля 06, 2011, 23:55:32  Слил своё масло, купил промывку 3,5 литра и гонял её 15 минут на нём
:eek: а ничего что у тебя в системе 6,5 литров??
Цитата: extremal от апреля 06, 2011, 23:55:32  А теперь главный вопрос : В чём причина такого резкого падения ??
хз, начиная от грязного поддона и заканчивая конченым мотором (кстати какой масложор?)
Цитата: extremal от апреля 06, 2011, 23:55:32  Забился масляный грибок ?
возможно
Цитата: extremal от апреля 06, 2011, 23:55:32  Забился насос и вообще возможно ли такое ?
вряд ли, скорее износился
Цитата: extremal от апреля 06, 2011, 23:55:32  Забился редукционный клапан и возможно ли это ?
хм... хз, теоретически возможно
Цитата: extremal от апреля 06, 2011, 23:55:32  Забились каналы в бошке или блоке ?
вряд ли
Цитата: extremal от апреля 06, 2011, 23:55:32  Мне теперь весь двигатель разбирать по кусочкам, чтобы понять суть проблемы ?
начни со снятия поддона - может и поймешь..
Цитата: extremal от апреля 06, 2011, 23:55:32  Если я сниму насос я смогу увидеть, что проблема в нём ?
это от тебя зависит..
extremal
15 минуток на ХХ - ничё страшного....вернее страшновато, но ситуация ещё страшнее ))    ((((((
Хотелось-бы верить в поддон... Масложор нулевой (хоть по мерному стакану сливай )))). Тьфу, тьфу, тьфу....
А как это увидеть ?? НЕ хотелось-бы поменять насос и понять, что проблема в другом.......(
Ну значит : Как снять поддон ??? Слышал, что это можно спокойно сделать в гаражных условиях...
с поддоном не все так просто.. там вроде переднюю балку откручивать надо.. не помню
extremal
#22
Вобщем всё сегодня разобрали...сняли поддон...маслозаборный грибок был вхлам забит кусочками успокоителя цепи (менял клогда-то вместе с цепью), всё почистили, помыли на мойке вместе с поддоном, собрали, завели... Лампочка и секунды не горела, не то что раньше по 5-10... Но была какая-то вибрация непонятная...и гур вдруг почему то "толкаться" начал....вернулся, всё глянули, сказали ну это точно непричём, т.к. со шкив стоит нормально и т.д. и т.п... Знакомый, который работает по другой части, но в этом сервисе сказал купить ремкомплект гур и всё.... Да хрен бы с ним с гуром... Поехал по делам... проехал километр где-то...вибрация всё таки есть непонятная, списал на гур опять... Поехал на заправку, там простоял на ХХ минут 5 в очереди, заправился, отъезжаю и замечаю краем глаза, что лампочка давления моргнула всё таки один раз....припарковался, начал думать о смысле жизни и как она меня ненавидит... решил выехать на ровную поверхность и достать щуп, когда газанул обратил внимание в зеркало, что дым из выхлопнухи очень непонятного цвета (так и не смог понять какого, т.к. асфальт у нас в городе весь в грязи и машина тоже и на их фоне оттенки неразличимы), вонь у дыма непонятная....я-бы не сказал, что масло и не сказал, что смесь.... просто вонючий дым...как будто древний зил только завёлся...достал щуп....а там на кончике только масло....причём я его туда пихал раз 10и все разы то там боле менее (литров 5), то вообще чуть ли не сухой.... Тут-же позвонил знакомому - он говорит быстрей езжай обратно, там ещё мастера есть... разгоняясь и глушась доехал три квартала, оставил машину и отдал ключи уезжавшему мастеру приёмщику, который бросился меня успокаивать и говорить, что это не поршневая....
Что могло произойти, камрады ?
Сообщение автоматически склеено: апреля 09, 2011, 23:28:47
Вобщем утром мне позвонили и сказали, что всего-лишь забита система рециркуляции и вообще от поршневой даже такого дыма не бывает.... Как это вдруг так резко произошло я незнаю.... Забрал машину, поехал в гараж....снял крышку, сапун и сам клапан....под крышкой всё оказалось довольно чисто и продуваемо, патрубок сапуна был малость загажен, но прочищен... Снял крышку клапана, там немного непонятной грязи (кокс наверн) почистил и тут увидел, что снизу выход из которого должно как-бы капать масло забит полностью такой-же дрянью...вычистил, промыл 20 раз там всё...собрал... Само собой обратил внимание на патрубок, который идёт от клапана вниз к щупу...он примерно 20 сантиметров из которых 7 оказалось плотно забитыми....прочистил кое как (сам патрубок снизу снять не смог...а потом понял, что если и сниму, то не одену точно )....завожу, её всё также трясёт и валит сизый дым...  Позвонил мастеру, он мне выдал два варианта :
1. У меня в момент умерла вся поршневая, после чего естественно посмеялся. Хотя и заметил, что много чего встречал уже в бмвшной жизни и ничему не удивляется.
2. Там где кончается этот патрубок, начинается трубочка, которая, когда сходится (именно идёт параллельно !!!) с щупом становится ещё тоньше и там она, как минимум 99% забита в 0...
Ну и соответственно вся гадь эта "туманная" идёт в движок и вырывается оттуда любыми способами...и т.к. 100% герметизации между поршнями и стенками нету, то она и попадает в смесь....а потом с выхлопом....
extremal
Всё до конца прочистили, дымит и трясётся...
если честно, я бы уже поднял панику, если бы мой мотор хотя бы просто завелся на промывке с недоливом в 3 литра..
Когда у меня умер расходомер на м52 и всосало воздушный фильтр в коллектор - абсолютно такие же симптомы были... А до-кучи ещё и КРКГ сдох. И я вонял, стрелял, коптил непонятным дымом и почти не ехал...
extremal
Как может всосать воздушный фильтр в коллектор ???? Оо
Расходомер у меня рабочий точно ) Чё такое КРКГ ? У меня дым прошёл, остался обычный вонючий....я так думаю, что опять я на лямбды попал, т.к. насколько знаю они не любят копати.
Это была уже вынужденная мера по типу мёртвому припадки... Ну она насколько видимо не шибко повредила..
extremal
Вобщем сколько времени прошло, движка работает хорошо, масла не жрёт ни капельки )
Бмв, которая не ест масла - палёная бмв)))))))
Не показатель ни разу))))
extremal
раз 6 из 10 имхо показатель )
я не одинок...у многих знакомых и друзей бмв маслом не питаются )
Ну может и питаются вместе с моей, но столь незначительно, что даже на щупе не видно...
Bumer E30
очень даже ошибочное мнение)))наверно на убитом моторе ганяешь)))или кольца в дрызг убил))
Дружочек, я убитые моторы оставил в молодости))) Должность не позволяет дыму из трубы появляться.
