Как завести Е34 1994г. М50В25))))С вантузом)
Автор Михаил Анатольевич, марта 12, 2011, 10:20:10
Я как лол))))))) примерно знаю что он гдето с правой стороны находиться)))) а где точно низнаю. Короче помоему он у меня помер, ни каких звуков не издает, толька релюха щелкает когда двиг крутишь и все. Как его поменять  и сложно ли это?
А то меня этот сугроб под окнами достал уже))))) надо в гараж перегнать)))
А курить интересно мона при этой процедуре?))))) Диан Родных когда у себя менял орал на нас как свин))) чтобы мы отвалили)))))))))
Пы сы. Спасибо Санек.  Я еще подумал а вдруг там какойнить подвесной насос, яб тогда хрен поменял бы его, машина просто правым боком к бардюрю припаркована)))
Курить можно , да же посветить зажигалкой в баке , но думаю это будет последний раз ....
Этот насос то же можно долго вставлять , там надо попасть как надо ...
Да я на Е39 менял. ав Е34 нелазил ваще. Кстати а от сигналки он может не срабатывать?))))
Симптомы были таковы: сначало завел все отлично, на след день завожу троит)))) газу даю все ок, отпускаю сразу глохнет (купил пива плюнал на гумно ушел домой) След день ваще мля перестала заводиться)))))))) насос не жужит))) тока из под торпеды странные звуки)))))))
А что с предохранителем ? Иногда прерыватель сигналки ставили непосредственно рядом с насосом в баке , чтоб не возможно было отключить ... Насос можно проверить не снимая , подать 12 вольт на два провода , какие не помню , один вроде коричневый ... помниться я долго искал причину неисправности насоса , оказалось мазги залило , чуть машину не спалил ....
Я фиг знает что там и как устроено с сигналкой, она еще с автозапуском. мозги я тож снимал, там все сухо и комфортно))))))) Как новенькие даж грязи нет ни какой. Бенза почти полный бак там, свечи даж новые купил но пока не менял. Когда двиг крутишь она даж не схватывает.
Предохранитель то посмотри хотя бы ... с полным баком бенза менять насос мокро )))
Да все там цело)))) ужо обсмотрелся)))))))) Про бак ты прав)))))))))))))))
Короче добрались мои руки до бензанасоса и толку ноль)))))))))) Поменял я его, купил вчира новый аккум, даж не схватывает. Насос вроде издает звуки когда крутиш двиг. Куда смореть я уже хз. Если че то мозги у меня БОШ. (в смысле у машины) ))))))))))))
Помнится я долго выеснял проблему с насосом , пока не заметил что мозги залило ...
Мишань, а ты кроме насоса куда-нибудь смотрел вообще? опиши симптомы
А куда смотреть то?)))))) я ваще все облазил)))) предохранители все целы, когда крутишь двиг вроде какие то звуки есть от насоса, но когда включаешь зажигание насос не шевелиться. Хотел посмотреть идет ли вообще питание на насос так не смог потомучто просрал куда то тестер))))))
Короче симптомы: завел машину (зимой когдато) все норм, пол часика она поработала. Потом думаю домой поднимусь с пульта ее заведу, так она начала заводиться и глохнуть. Я пошел на улицу и завел ее с ключа, она начала троить пятерить или как там правильно. Когда давал газу работала норм, стоило газ отпустить сразу глухла. На следующий день ваще перестала заводиться. Даже не схватывает.
Вчера когда пробовал заводить заметил одну фигню, когда поворачиваешь ключ зажигание то под капотом слышно что рылюшка какая то щелкает, а тросик который к дроселю идет даж не шевелится, раньше просто помню когда с пульта заводил то он на какое то время типа туда обратно сам ходил.
туда-обратно вроде тросик системы асц ходит...
искру проверь..
а вообще диагностика не помешает. у тебя же карсофт есть - хотя бы им проверял?
искру проверь..
Ага есть)))) кто то его сломал))))) пальцем не буду тыкать))))))))))
На счет тросика. эт я говорил про тросик газа который идет к дросельной заслонке. так вот ранше при включении зажигания там все двигалось, а ща нет))
А кстати еще заметил что теперь на приборке появилась надпись гетерпрограм)))))))
гетер? )))) или гетрибе?
Ну короче про коробку)))) А как точно там пишет я не помню))))
Женя
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
Цитата: Женя от апреля 18, 2011, 23:19:31
Датчик колена?
Где он там ялб?))))
И почему ты считаеш что это он? все работало отлично.
Миш, а ты знаешь про известную фишку М50 - если завести его на холоде и не прогреть, то хрен ты его заведёшь потом через 5-6 часов без замены свечей и продувки цилиндров? И Гетриб выскакивает по ЛЗ из-за того, что на них чистый бензин льётся....
Перекос на какую сторону?
BMW 525 iv
у меня была такая фигня я тоже долго маялся потом короче плюнул на все и зацепил ее на трос  буквально через 500 мтров завел  хрен знает че там было .я бы попробывал  теперь кстати заводится норм
Владею 20 летней сучкой с характером львицы
2 литровый может быть только пакет молока
Она ровно стоит.
Свечи новые есть.
Я ее заводил на холоде, но она где пол часа работала до полного прогрева.
А часа через 4 она не захотела заводиться с пульта.
А вот на следующий день я ее завожу она троит, даю газу норм, газ отпускаю глохнет сразу. Так я ее минут 15 помучал и плюнул. после этого ваще перестала заводиться)))
мих, мошт есть смысл свечи поменять, раз новые есть?! Мошт старым полный пипец пришел?
Ща можт пойду попробую, один хрен я сеня выходной. Еще вопросик. если допустим нет искры то куда смотреть?
У меня такой вопросик. Когда я вкулючаю зажигание у меня должен насос качать? или он качает только тогда когда кручу двиг и идет искра?.
Мозги БОШ. слышал что если сименс то насос качает сразу.
BMW 525 iv
у меня мозг бош и насос качает когда движка крутит а так не качает
Все мля)))) пошел свечи менять))))))))))))))))))
И кстати как ты сказал что на веревку ее и заведется у мну не получиться)))) автомат)))))))))
BMW 525 iv
Цитата: BMW 525 iv от апреля 19, 2011, 13:27:18
да тогда тока естественным путем
ялб сижу и все никак не соберусь))))))))
Ща пиво допью потом пойду, а потом приду и буду рассказывать как я ее заводил)
max alpine
ну блин мужики качать насос может !! но как?? 1- мерей давление в рейке если меньше 2.0 отм. то не заведеться!! если давление есть смотри свечи все искру дают??? (может пару катушек наебнулось!!3- на провода  датчика положения колена кидай мультимер и мерей сопротивление если когда крутишь мотор оно меняеться в пределах нормы значит датчик рабочий! ну тогда 3 основных для запуска мотора состовляющих проверннно! остаеться подключаться к "инпе" и копать глубже!! можно попробоват ьреле бензанасоса на прямую потестить! с желтой релюшки снимаешь колпачек и в ручную зажимаешь контакт .... и заводишь!!! я свою так тестил !
Миша! Поздравляю - ты балбес! )))))))
давай фотки своих угольков)))))
Тиха ты))))я готов ща был поджечь ее от злости)))) не завелась скатина))))
Двиг кручу, она тарахтит пот дерганется, в туже секунду опять тарахтит и опять дерганется.
Новые свечи не спасли))))))))))
Фот фотки одной из старых, и они все такие. 4 из них все в масле.
Еще заметил такую фигню что шпильки на которые крепятся катушки еле держаться.
А ты далеко живеш от ВАО?)))))))))
max alpine
Цитата: max alpine от апреля 19, 2011, 17:07:03
я в нем живу!!! Вешняки!
Ыыыыыыыыыы)))))))))) а может как нибудь прпосить тебя подъехать посмотреть этот кусок железа?))))) я нахожусь в измайлово.
Конечно же не бесплатно!!!!!!!!!!!!!!
max alpine
Миш я конечно могу! не вопрос! но достойного оборудования нету! хотя на неделе могу попробовать взять! оставь номер я тебе наберу!или вот мой тебе ...8 90 55 66 33 20 ! уволился с сервиса а так то легко бы завели!!!ну попытка не пытка главное время выгодать! я шиномонтаж открыл вот приходиться каждый день тут до вечера!!
На шино монтаж я приеду на Е39))))) А сеня ни как не можешь хотябы минут на 20 подъехать и сказать че и куда))))))) я просто завтра работаю.
max alpine
ну давай попробуем сень ближе к 7 думаю!!!желательно книжку к твоей бибике!!
Ок))))) ща скачаю какуюниь книжку и распечатаю)))))
отгони машину в сервис, харош мучить ее
Санек, так это самый простой вариант. Но стоит денег.
max alpine
Сань разница между сервисом и мной в том что там помещение а я на улице! я сам 6 лет отработал в сервисе! правдо по моторам и ходовой но в электрики тоже немного шарю!P.S  жаль что в школе физику не учил!!
ну насос ты "вхолостую" уже поменял ) посчитаешь потом в итоге
А чего такого то?))))) яж его не покупал))) он в батеном гараже лежал)))))
Да ты прав я могу ща позвонить в тех центр бмв и ее заберут туда и все сделают. Но так не интересно)))))))))) да и зп у меня завтра тока)))))
Огромное спасибо, Максу, Коляну и телу с 10го класса))))) яб сам не допер))))) короче не шло питание на управлени двигателем. Теперь мне надо купить одну релюшку и будет счастье, а не пионерский костер около дома)))))))))))
теперь осталось найти релюху с этим номером (12 63 1 729 004)
Если кто подскажет где купить то буду благодарен.
max alpine
да Миш надо было пивка побольше! вообще бы может завели!хххххх! :mig: ! рад был знакомству  prv00 !!!
max alpine
 А ВОТ МОЙ АППАРАТ...
Я тож рад, аппарад зачед!)
На счет пивка сказалибы)) яб сгонял.
max alpine
дк я думал еще поеду куда но по пути домой понял что нет! и взял литр..!!!
Тссссссссссс.. иди в курилку, а то накажут!!!!)
ты сам знаешь кому звонить, там еще твой телевизор лежит...   чо ты каждый раз спрашиваешь???
Так я с ним сеня разговаривал, поеду в субботу к нему. Телик так и лежит)))))))))))))
