незаводится дизель со стартера е-39 3.0d
Автор kotau, февраля 19, 2011, 23:37:19
kotau
Счастливлые обладатели BMW, подскажите, в чем проблема? 2001год стартер крутит, но двигатель не запускается. Добавишь эфира или толканешь - заводится.В чем проблема?
Компрессия в идеале, свечи новые, все работает. Не заводится ни в мороз, ни в оттепель. Термометр в машине пишет -40. Проблема в электронике. Только в чем?
стартер крутит, но двигатель не запускается - втягивающее реле стартера
Термометр в машине пишет -40 - датчик наруж. температуры сломан, либо отсутствует
Начни с измерения давления в топливной системы.
А в баке сколько саляры ?
Я на своем бывшем дизеле мерил вот этим:
http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/drug/
для дизелей.
Тут описание: http://tis.bmwcats.com/symptom/problem/16/05/00/
Нужно будет еще купить трубки и тройник, там на схеме нарисовано.
Кстати, для инф. - дизельные двигатели КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено заводить с толкача. Убивается ТНВД.
А еще, если есть возможность, дизеля очень хорошо диагностируются, сразу узнаешь куда лезть и даже давление можно проверить через комп.
"...Граждане, и это нам говорит сам Давид Гоцман - легенда уголовного розыска!" (с)))))))))))
Пусть это будет флуд, но я упал под стул!))))))))
A.MACHNEV525
для начала замени все фильтры и промой топливный бак, я так и сделал в минус 28 завелась с пол оборота!!!!! а до этого в -18 еле завел!!!!! и больше не заправляюсь где попало!!!! и ни каких присадок все это полное фуфло!!!!
BMW-535 m30-b35 92г.(разобрана)
bmw-750 m70 89г.(разобрана)
bmw-525 m20-b25 88 г.(продана)
525 tds m51-b25 99г.(отдал брату)
523 m-52-b25 95г.(продана)
530D M-57-B30 2000г.(катает)[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][/u
