Установка "контрактного" двигателя
Автор Mishanya, января 21, 2011, 16:49:14
Mishanya
А кого есть опыт постановки контрактного мотора на свое авто? какие они приходят стоит ли вообще с ними связываться? цены? какова вероятность того, что мотор не окажется мертвым? каковы приблизительные пробеги на тих моторах, и сроки поставки?
666
Mishanya
А если взять двиг. с проверкой? который еще на машине стоит?
И еще дают же гарантию от месяца до двух в некоторых фирмах
666
какой двиг у тебя? скорее лучше будет самому перебрать. так увереннее..
Mishanya
м50б20. мне почему то кажется капиталка намного дороже выходит и геморнее...
можно из Беларуси притащить с доками
никакого гемора! будешь уверен в двиге... прикинь- ты купил, поставил, не понравилось, снял, поменял, поездил месяц, потом стук какой-нибудь.... романтика!
При современном уровне развития полиграфии... Ваш контрактник может быть отпескоструенным и перекольцованным "полутрупом" из Белочки или Кёнига. Левые конторы уже просто задолбали. НАСТОЯЩИЙ контрактник должен быть доставлен только авторизированному дилеру с тАААкой кучей бумаг!... Потому как в Договоре на это двигло есть маленький пункт - "установка только на авторизированных дилерских центрах БМВ". В противном случае все гарантии на этот движок "умирают". Как уже сказали выше - это "кот в мешке".
Просто раскиньте разумом - что такое "КД" и проконсультируйтесь в ЦО БМВ. По всем объявлениям это просто б/у движок с доками на него, при покупке которого большинство из этих бумаг окажутся липовыми. Лучше перебрать.
***Борян***
Тебе или провереная серьезная контора нужна или переборка.
Mishanya
блин теперь точно в тупике))) хорошо по запчастям на ЭМписят для капиталки какова сумма будет? примерно?
Делали после перегрева под первый ремонт в декабре - примерно 18 тыс расходники. Башку только равняли и меняли колпаки.
Mishanya
Ну у меня примерный список такой по болку: поршня, кольца, пальцы, вкладыши. Голова: клапана, гидрики, направляющие, МСК, цепь, натяжитель успокоитель. Комплект прокладок. что еще забыл?
Женя
короче надо искать заведомо рабочий движок
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
Самый лучший вариант. Найти донора с нормальными доками, но мотор надо снимать после проверки на рабочую.
Mishanya
#15
Помогите найти такого?! можно нафиг завернутую в узел кузов все равно не нужен! главное мотор)
Сообщение автоматически склеено: января 24, 2011, 23:50:23
Верить?http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8566774-b517.html
А вот это лучше искать по объявам продаж аварийных авто. И чем свежее - тем лучше. На разборках, кстати, бывает так, что мотор не снимают с почти полностью распиленной машины, если он нормальный. Оставляют канистру и электрику для тестов. Но это большая редкость, подобная честность.
Mishanya
Просто у нас в провинции сложно с этим делом)) Думаю в Мск проще найти такую машину...http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7387758-a480.html как вам такой вариант?)
Смотреть надо, но До Переславля что от нас, что от тебя - одинаково почти. Нам даже ближе..
Но как вариант - цена ремонта по фоткам не совсем большая. Надо доки смотреть и КТО её продает. Хозяин или нет.
Mishanya
Нет не восстанавливать, мотор с нее снять по деньгам выходит как капиталка...+ куча запчастей с нее....
Я про то, что по фоткам ремонт не слишком дорогой, а цена низкая. Видимо не все перечислено или трабл с доками.
misha_7
лучше двигатель без всяких капиталок, поэтому замена движка, а найти дело техники.
***Борян***
Совершено верно.
Mishanya
Блин совсем запутался..и там и там есть свои плюсы и свои минусы....
Женя
ну, Миш, а ты как хотел) поэтому и трудный выбор
- Как что? Менты!
Mishanya
Эврика))) надо найти капиталенный мотор на битой машине)))))
Mishanya
#28
Вот думаю пойти не простым путем....мотор сниммать в любом случае, так вот думаю снять его вскрыть и если там все печально то купить другой, а ежели еще пригоден для эксплуатации то капремонт....
Сообщение автоматически склеено: января 27, 2011, 11:48:59
Так парни смотрю сейчас каталог значит поршня какой фирмы брать? они в комплекте с пальцами идут? кольца отдельно покупать? 80,230MM(+0,25)-это первый ремонтный размер? Вот висит на экзисте комплект Махле 4500 что в этот комплект входит? и как фирма вообще?
Далее втулки шатунные Кобельшмидт 600р это за штутку или комплектом?
Какой фирмы брать вкладыши корень/шатун?
Прокладки Виктор Рейнз они комплектом продаются? дайте номерок? а то по одной набирать не очень удобно
Сообщение автоматически склеено: января 27, 2011, 17:40:46
И еще парни помогите есть у кого мануал по ремонту м50? в  ТИСе все есть?
Mishanya
Склоняюсь к капиталке, уже все перечитал только вот так и не понял/не нашел как выставить р/валы цепи и т.д. вощем как правильно и наиболее понятно КАК))) ВЫСТАВИТЬ ГРМ на м50б20 БЕЗ ваноса...
SegaBMW
мишань, я же тебе говорил что это проблем не составит
не мы такие, жизнь такая...
