вопрос по автомату
Автор KUZMICH_E36, декабря 24, 2010, 08:02:19
KUZMICH_E36
Взял недавно е34 м50в25 на автомате,хотел узнать есть ли какие ньюансы которые нужно посмотреть или сделать что б в дальнейшем не было последствий.
и есть ли у кого переведенные ошибки которые вылазиют на панели?
Спасибо!
bmw E36 М43В18>>>Е34М50В25>>>ВАЗ 2110 )>>>E36cupe М50В25 vanos мкпп
лучший тюнинг автомобиля - это отличное его состояние...
ошибки, которые вылазиют )
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30529.0
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=43531.0
Сообщение автоматически склеено: декабря 24, 2010, 09:24:19
в акпп лучше поменять масло (если оно там меняется) https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=46921.0
Спасибо!
http://www.latbema.lv/bmw/ru/service_el_check
KUZMICH_E36
#3
еще такой момент,когда газ в пол на спорт режиме,сначало бьет в отсечку,потом 2х секундное раздумие,рывок и полетели...так должно?
а там коробки 4 или 5 ступка?
так быть не должно
колво передач - 5
///JESTOKII///
У меня было так, но без отсечки и думала секунду. Коробка наверно 5НР18?
KUZMICH_E36
#6
ни знаю какая коробка,надо посмотреть.а так переключает без рывков,только бывает задняя ни сразу схватывает,газнешь потом схватит.их как то можно проверить или продиагностировать?
говорят их нельзя буксировать!?
Ну... в принципе, этого (+ раздумья на задней) достаточно для вынесения приговора)))) Готовься к потрошению закромов бюджета..... Если после ЗАМЕНЫ масла указанные симптомы не пройдут, то ты скоро попадёшь серьёзно.
KUZMICH_E36
может дешевли на механику перекинуть?)))
и не парится....
///JESTOKII///
Не дешевле это точно. Если во время починишь то рублей 20 отдашь. А так полная переборка около 70 стоит.
KUZMICH_E36
#11
а вообще  что именно там чинить надо при таких симптомах?вынимал щуп,масло светлое,без запаха гари.
я помню на митсубиши еклипс перебирали автомат,тупо поставили все новое,но так она у нас и не заездмла.взяли с разбора.
сам не люблю автоматы,взял только из-за того что кузов в родной краске.
Мозги, фрикционы, бублик....
KUZMICH_E36
Цитата: Santer от декабря 25, 2010, 17:14:51
какой щуп?  :eek:
рядом с мотором он идет в коробку.
Сообщение автоматически склеено: декабря 25, 2010, 19:21:45
еще какая то перемычка вместо релюшки есть,проводок,когда вынимаешь его не заводится,друг сказал что когда проблема какя то делают так,но не сказал почему....что может быть?
Обход мозгов в аварийный режим.
KUZMICH_E36
получается коробка в аварийном режиме?из за этого поставили перемычку?если я поставлю релюшку она не будет работать?
А вообще, я думаю, что это перемычка реле либо бензонасоса, либо блока управления - колхозная противоугонка)))
Сообщение автоматически склеено: декабря 25, 2010, 19:51:49
В аварийном режиме коробка даст ехать, но не будет переключать выше 2й, кажется.
KUZMICH_E36
#18
посмотрел эта реле стоит когда коробка автомат,при механике ее замыкают,с завода.перемычку вытащил стартер не крутит.
что сделать нужно что б было все как положено?
Сообщение автоматически склеено: декабря 26, 2010, 09:18:32
седня приехал на парковку,поставил на нитраль,газанул до отсечки и вылезла ошибка(автомат в аварийном режиме)зажигание выключил включил-сбросилась.приобрел фильтр оригинальный,осталось определится с маслом,помогайте!
по маслу ссылка в первом ответе
Сообщение автоматически склеено: декабря 26, 2010, 13:25:39
помимо фильтра еще прокладку поддона нужно
KUZMICH_E36
сегодня смотрел что написано на табличке,нашел такие надписи;F21   LM
serial-3871347
Part-96016873
KUZMICH_E36
Ребята,чет я ни чего не понимаю!!!!!!!!!табличка синяя!!! и то что по ссылкам там маркировки нет такой,че за хрень?
KUZMICH_E36
уверен что синяя? метки вроде бывают только зеленая или черная
KUZMICH_E36
100% синяя,на табличке написано GM Made in france?набито керном или еще чемто,большие буквы,LM ниже F21
и еще два номера есть---serial-3871347
Part-96016873
KUZMICH_E36
напиши мне винв личку...погляжу какая цу тебя каробка с завода шла....может еще кое какую инфу про машинку раскопаю\. допустим номер движки какой должен идти с завода...
KUZMICH_E36
#27
Цитата: ///_CHESHIR_/// от января 08, 2011, 00:09:24
напиши мне винв личку...погляжу какая цу тебя каробка с завода шла....может еще кое какую инфу про машинку раскопаю. допустим номер движки какой должен идти с завода...
написал в личку
Сообщение автоматически склеено: января 09, 2011, 07:52:37
выяснил что за коробка,какая то дженерал моторс и говорят если масло красное,то заливать нужно декстрон 3
а какой фирмы лучше налить?
