Плохой запуск в MOROZ
Автор Александр740, декабря 12, 2010, 21:46:44
Александр740
Подскажите, мотор(м60) в морозы глохнет после первого, а может и второго и даже третьего!!! запуска на холодную...  Запускаешь, 5 сек работы на хх и обороты падают к нулю... Ежели прогазовать слегка, то норм...  Что это??
Ещё после первого пуска из выхлопа кучка сизого дыма вылетает, а так тачка не дымит ни фига... _shock :kap:
топливную систему проверять надо, похоже на бедную смесь ещё...
Александр740
из за сетки тонкой очистки может быть??  или диагностика??
DUTCH 7
У меня такой же мотор,на холодную падали обороты и иногда глох.Как только прогреется работает норма.Промыл форсунки и всё стало отлично!
Александр740
Форсунки чистил недавно, не помогает...
PashkaBMW
У меня на Е38 740  М60 примерно такая же проблема была.
В пробке иногда сама глохла, заводится с первого раза и сного глохнет, про газуешь и всё ок становиться.
Сказали Датчик ХХ залипать может, нужно чистить.
Исправил путём заливки полного бака ВР Ультимейд 95, и так на спорт режиме просраться дал.
С тех пор ни разу не глохла даже на другом бензине.
А вообще если заводиться и глохнет это может быть датчик температуры для мотроника врёт.
Не правильные сигналы даёт и ХХ неправельные
