Проблема с головой M52, помогите пожалуйста советом.
Автор extremal, ноября 08, 2010, 04:57:06
extremal
Здравствуйте, уважаемые. Собственно случилась у меня следующая проблема на 523 е39, вдруг застучало, что-то очень сильно в районе головы после 1,5 тысяч. Все ролики и т.п. исключили методом снятия ремней. Когда сняли клапанную крышку обнаружили, что несколько шпилек на некоторых бугелях не затянуты внизу и следовательно ихняя протяжка бессмысленна и бугеля болтаются (то что этот грохот отсюда сомнений уже не возникало ). Вытащили одну шпильку, попытались вкрутить её обратно очистив от засохшего масла, которое судя по всему образовалось из-за трения и вибраций от температур... закрутить вопреки нам не удалось...а когда выкрутили увидели колечки резьбы на шпильке... Какая скотина до этого не протянула всё правильно и т.п. не спрашивайте, сам-бы руки поотрывал.... Факт один...на ней внизу нету резьбы и скорее всего не на ней одной....  Что вообще теперь делать ???? Кто-нибудь сталкивался с подобной жестью ? Если своими руками уже точно ничего не сделать, то значит снимать голову и везти её в сервис.... Тут-же возникает вопрос, как снять цепи и нужно-ли это делать....
Вобщем я в полнейшем упадке моральном и физическом... :-(
***Борян***
Приветствую, попробуй взять целую нормальную шпильку и проверить методом тыка где и как она притягивает гбц. Если шпилька проворачивается по резьбе и не прижимает гбц к блоку то снимайте гбц и наблюдайте на скока все печально.
extremal
Шпилька целая, мёртвая резьба внизу...и она притягивает не гбц, а бугель.... ты немножечко не понял )
Снимать башку полюбас, цепь снимать с распредвалов разумеется. Без специнструмента потом ванос будет выставить тяжко конечно, но все реально. Как-то (как не подскажу) замеряют изгиб цепи линейками и затем выставляют по аналогии..
extremal
Ну это я смогу мастера привезти для этого дела... А как вообще снимать-то ?? Сама технология снятия даже не представляется....(
Раз даже не представляешь как башка снимается - мой тебе совет, доверь это дело мастерам. дешевле выйдет
***Борян***
Неоспоримый совет +1.
extremal
#7
Не, я про цепь конкретно )
Других сложностей на сей момент нету....именно с цепями не снимал...
