проблема с абс и коробкой на е 39
Автор ник9956, октября 31, 2010, 12:24:00
ник9956
помогите разобраться.поменяли на сто ступечный подшибник.теперь такая проблема. постоянно работает абс и коробка переключает до второй передачи.на сто сказали что такое бывает при замене подшибника и что если не пройдет в течении нескольких днеи ехать стирать ошибку зднлал диагностику показало нет сигнала с датчика.но еще заметил что заднее правое колесо плохо стало крутиться.может это тоже из за абс
А так же:
Датчик могли и не подключить или порвать его провод
Могли повредить "гребёнку" на ступице - как поломка зубца, так и попадание туда густого масла или просто грязи влияют на работу датчика. Мозги всё время читают пробуксовку и не дают подняться выше 2й.
Срочно ехать на этот сервис и брать за жабры старшего мастера, ТАК не должно быть!!! И претензию писать, приложив наряд-заказ на замену подшипника.
В таком режиме коробка долго не протянет!
