Двигатель жрет масло..
Автор vladimir81, октября 08, 2010, 11:14:28
vladimir81
Всем привет.поменял масло проехал 1500-2000км.посмотрел уровень а там на кончике щупа.когда завожу дым пипец валит потом перестает дымить как нагреется.свечи чистые без масла.что делать.может кольца поменять .дайте совет.е36 м40 1.8 . да еще посмотрел в патрубке воздушного фильтра масло есть.
похоже что мотор под переборку
Sunset
В сервис ездил? Может быть достаточно простой настройки инжектора.
грязный инжектор не жрет масло так, что из трубы дым валит
На каком масле движок ходил последнюю сотню хоть известно?
Dune
Масло съемные нужно смотреть либо движек грели либо он просто устал.
Трешка, ты мир
внезапно так не бывает. маслосъемные ........ а.а.а.а. так ведь масло недавно поменяно. где покупал? похоже залил обычную веретенку, убил мотор... впрочем если масло во впускном, то есть вероятность, что это маслоотделитель вентиляции картера виноват.
при пробеге больше 250 000 однозначно кольца под замену
_shock :kap: _shock
Цитата: Аntip от июня 27, 2011, 15:27:12
_shock :kap: _shock
не говорю, что у всех поголовно, но к трехстам тысячам на моторах до 3 литров при интенсивной езде ооочень часто!
cosmodir666
А чего там поголовно-не поголовно? Жрет - как минимум кольцам конец, трясется двиг как падла - выработка цилиндров адская, дымит - в переборку его или на помойку, раскоксовка - мера временная...
Не верю!!! Машина год стояла. У мну обошлось заменой маслосъемных.
Миша , колись где делал и во сколько обошлось?
на юго-западной мой знакомый моторист делает то ли за 5500 р, то ли за 6000 р , запчасти он может достать... я на м52 у него делал...
гуд , я свисну если собирусь ...
cosmodir666
Из-за маслосъемных не жрет, сколько автор написал.
г. Реутов, техцентр БМВ "Влассер" (бесплатно) )))))))))))))))
cosmodir666
Цитата: Михаил Анатольевич от июня 28, 2011, 17:26:51
Да ладно?))))))))))))))))))))
На 2тыс.км. 2,5 литра?
Их там тогда вообще не должно быть))
ТАк у меня почи так и было. Только конечно не 2.5 литра. И стояла она год ее ни кто не заводил. До стояния мосло ваще не хавала, потом началось. Поменял маслосъемные и гуд, опять ни грамма.
cosmodir666
Все правильно, усохли они, а чел пишет, что расход с максимума по щупу до минимума - 2тысячи км. Какие нах маслосъемные???)))
Так это норм)))))))) типа производитель пишет что максимально допустимый расход литр на 1000)))))
при условии, что крутишь его хорошо...
cosmodir666
#22
Я читал эту лажу))) Что же, у меня м60 от замены до замены ни капли не ест, и м70 так же, оба под переборку?)))
cosmodir666
И кручу нормально...
там написано "МОЖЕТ" , не должен, а может доходить до литра
cosmodir666
Цитата: Михаил Анатольевич от июня 28, 2011, 18:12:17
А по русски))))))))))
У меня на е31 двигатель м70в50, а на е32 двигатель м60в30, крутятся оба по зверски мною, но от замены до замены расхода масла нет. Вопрос: судя по приведенным тобой заводским рекомендациям, мне движки в переборку везти?)))
Миха, пора тебе в пивную к дефкам!)))
Блин))))) вникни в слова!!!!! "Максимально допустимый расход 1 литр на 1000 км" Т.е. если у тя такая фигня началась то стоит призадумацца)))))
И пиво надо тебе прекращать пить)))))))))))))))))
Цитата: FANAT BMW от июня 28, 2011, 18:34:23
Такой фигни ни разу не было и не видно, а пить я завязал))
Ну так вот у меня такая фигня началась и я обратил внимание. Правда у меня не такие мощные двиг как у тебя. У мну М54 2.2
М54 3,0. Литр на тыщщщу на Иксе. Не парюсь даже. И такой расход уже 2 года на этой машине с очень сильным "выкручиванием", т.к. ОНО вяло едет даже на механике. А если не выкручивать мотор, то жору масла почти нет... вот и думай тут....)))))
cosmodir666
М62 4.4, икс, 70-100 грамм на 10 тыс. км. - при адском кручении ))) на автомате.
тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы, но с движками пока везет.
Я продал е39 528 с расходом 1л/1000, через год покупатель сказал, что масла она не ест)))))
