кондиционер! не работает как надо )) м52 1995г
Автор vetas, сентября 30, 2010, 01:58:16
vetas
м52 1995г. ((климат старая хрень на ручках    nunu   .  когда включаешь кондей в каком положении должен идти холодный воздух ?? _shock
если ролик на середину в левый бок то в лицо холодный а в лобовое печь _o_bogi01
Если выставлена минимальная температура, то холодный должен дуть отовсюду. Если пользовать климат - центральные консольные сопла дают холодный (при установке движка на синюю метку), остальные - по заданной температуре.
vetas
вкл. конд.  сверху вкл.синие положение !! климат на ручке -- положение в бок -это дует в лицо но дует холодом !а вверх поддувает горячий в стекло ??
                     если включить в любое другое то идёт тёплый !! вот интересно не могло там внутри чё нить не открываться или закрываться так лесь не хочеться под тарпеду!! :kap:
клапана наверно
Сообщение автоматически склеено: сентября 30, 2010, 08:33:02
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=32277.0
