Греется движок
Автор димоооон, апреля 24, 2005, 23:56:16
димоооон
Подскажите че делать? У меня BMW-320 i греется движок: тосол по уровню залит правда радиатор печки заглушен, но мне сказали типа на заливном бачке надо поменять крышку и все будет нормально?
термостат менять или помпу. причем здесь крышка :razz:
воздуха в системе нет ?
Смотри вязкомуфту...если вращается без сопротивления то меняй, а то летом наступит полный трындец... :D
Andrew
Цитата: "Фокс"термостат менять или помпу. причем здесь крышка :razz:
Да вы че!!! Если крышка давление не держит то движок перегрееться!! Начинать ремонт надо с простого, сначала крышку или проверить или купить, а то парня сразу кап ремонт делать заставляете!
Andrew
А после проверки крышки систему пркачать.
Andrew
Цитата: "Megavolt"Смотри вязкомуфту...если вращается без сопротивления то меняй, а то летом наступит полный трындец... :D
Ну, ты посмотри сколько вязкомуфта стоит? С простого начинать надо, чтобы дальше уверенным быть, что делать.
Пирчин очень много, надо смотреть....
Крышка, воздушная пробка, термостат, вязкомуфта, помпа....
Цитата: "димоооон"Подскажите че делать? У меня BMW-320 i греется движок: тосол по уровню залит правда радиатор печки заглушен, но мне сказали типа на заливном бачке надо поменять крышку и все будет нормально?
Поменяй, потом посмотришь )
DR.MOTOR
Для начала надо промыть радиатор с наружи ( со снятием на мойке кёрхером)
Поставить крышку и починить вязкомуфту
kesha
У меня двиган грееться когда я только кручу двиган, до 6 тыс. оборотов.
димоооон
