Течь масла из-под крышки маслянниго фильтра.
Автор miha, августа 20, 2010, 12:56:55
miha
При  запуске "холодного" двигателя из-под крышки масляного фильтра выдавливает грамм 50 - 100 масла после этого течь прекращается. Что за х...
Двигатель м62
Масло , фильтр , прокладки менялись тыщи три назад.
Машина эксплуатируется регулярно.
_________________
на м62 есть клапан картерных газов? если да, то я бы на него в первую очередь думал.
или прокладку масляного фильтра коряво поставили например..
miha
Решать проблему решил с самого не дорогого варианта , поменял  м. фильтр и соответственно прокладку. С утра ни чего не текло :humbup:  ... надеюсь проблема была в одном из них.
