вибрирует руль на скорости выше 100 км
Автор antei13, августа 09, 2010, 09:44:39
antei13
нужна помощь, у меня 523i, 1998г., Е39 кузов. Недавно началось на скорости свыше 80-100 км начал вибрировать руль, тормоза в порядке. Посоветуйте с чего начать!
DESERT EAGLE
antei13
с колесами, с тормозами все впорядке
колеса изнутри помой
когда колеса балансировались в последний раз?
диски оригинал? если нет, то стоят ли центровочные кольца?
///JESTOKII///
Я слышал что еще от убитых "костей" может быть
Косточки "держат" стабилизатор поперечной устойчивости, влияющей на величину крена автомобиля в поворотах. На вибрацию, идущую от колес, никак не влияет.
NVVUT
проверь болты на колесах, все ли закручены.
На прошлой неделе чел на е46 форуме все вышеуказанное прошел, пока ему не пнули по колесам, на последних витках уже держались, походу
интересно, а как он все это прошел не снимая колес?
NVVUT
Dimon44444
такая же беда, причин несколько было: задние суппорта подклинивали, и надо обязательно менять верхние и нижние салейнтблоки, это расходники их надо менять 1 раз в 40 тыщ, не поменяешь - ушатаешь всю подвеску
От сайлентов не будет вибрации. Вибрация идет только от вращающихся деталей
