масло в задний редуктор
Автор KUZMICH_E36, июля 21, 2010, 19:31:03
KUZMICH_E36
собираюсь менять масло в редукторе,стоит без блока,какое заливать и какие обозначения и в каком колличестве?
е36 ,1.8 , м43
bmw E36 М43В18>>>Е34М50В25>>>ВАЗ 2110 )>>>E36cupe М50В25 vanos мкпп
лучший тюнинг автомобиля - это отличное его состояние...
на некоторых редуктор является не обслуживаемым и масло в нем не меняется. давай вин
KUZMICH_E36
#3
jf06243 - доки в гараже,последние 7 есть...
KUZMICH_E36
спасибо!!!!
попробую кастрол
хотя... по етк отчетливо пробивается наклейка, что масло не меняется.. у тебя наклейки нет случайно такой?
KUZMICH_E36
#7
не наблюдал,может плохо чистил,позже схожу пасмотрю по лучше,масло менять по любому нада,его там очень мало,через сальники вытекло...
Сообщение автоматически склеено: июля 21, 2010, 21:14:30
вот что я нашел на нем:
1 - железная табличка с номером прикрученная болтом к редуктору рядом с пробками(слив - залив) , (S 3386682)
2 - сам номер на редукторе (1212665)
3 - на нише редуктора стоит типа печати белой,большая буква толи S или что то похожее на нее в прямоугольнике
масло там примерно пол литра
буква S означает, что редуктор с блокировкой
таблички под номером 3 у тебя нет?
Надпись "Kein Oelwechsel" как раз и означает, что редуктор является не обслуживаемым.
Впрочем, раз у тебя масло вытекло, то заливать все равно что-то надо..
KUZMICH_E36
такой таблички нет,сегодня залил кастрол  saf - x 75 - 140,он как бы идет для блока и без блока....
слил масло старое,там грамм 600,черное,как из движка плин,заметил такую хрень еще,когда медленно едеш и поворачиваешь в любую сторону,какой то звук,типа гула,так было и раньше,только чуть заметно или просто внимания не обращал...поднял на данкрат, одно колесо  покрутил ,гул дествительно в редукторе,не сильный,а на скорости его нет и он не воет....еще за кардан когда крутиш ,у него есть ход небольшой,и слабый стут...чуется пипец ему приходит.
гул может быть от шруса, не факт что это редуктор.
масло рекомендую через месяцок сменить снова - я тебя уверяю, оно будет такое же черное когда сольешь
KUZMICH_E36
рассматривал вариант шрусов,все пролез,по новой промазал....масло то однозначно нужно будет по новой поменять,вот только от куда такая чернота,у друга на е34 смотрели,светлое...гояорят что сателиты какие то износились или деференциал..а гул из редуктора...
KUZMICH_E36
Ребят,как масло заменил,паездил немного и загудел редуктор(((((может присадочки налить?
KUZMICH_E36
вобщем готовится к покупке редуктора...
Егорик
И на кой ты полез в этот редуктор...
Знаю, что ребята знакомые, чтобы тачку слить опилок засыпали немножко и все трески и гулы исчезли, а новый хозяин ничего и не заметил, но через полгода заменил редуктор...
Так что если купишь новый редуктор, не выбрасывай старый... ЛОХО какому-нибудь впаришь... :)
Сообщение автоматически склеено: октября 11, 2010, 16:31:46
