Перегрев М20 Б25 Е34
Автор Wsevolod, июля 14, 2010, 20:05:31
Wsevolod
Здравствуйте.... подскажите ПОЖАЛУЙСТА новичку... В связи с воздушной пробкой в системе "загнал" стрелку температуры в красную зону (заметил в самом ее начале-до середины деления даже не дошла)... В общей сложности двигатель под нагрузкой и без нее работал 10-15 минут... В масле "воды" и пены не наблюдается. Двигатель при доливе и прокачке антифриза работал ровно... Собственно вопрос в чем... -все равно "Что-то я очкую Славик" (с).. Где еще искать косяки если башку все же уложил...
Возможно и обошлось.. Раз систему прокачал, попробуй поездить немного. Если температура подниматься не будет, то радуйся что все обошлось ) Ну и поглядывай временами, нет ли эмульсии..
666
скорее всего, если работал двиг не долго,то все обошлось, согласен. но причину ещё поищи. пробки- не проблема для м20. должны быть еще причины....
что значит "пробки - не проблема"? Из-за воздушной пробки в системе все равно греться будет, хоть м20, хоть еще что. особенно учитывая нынешнюю погоду..
Wsevolod
Спасибо большое... Буду "мониторить" машинку дальше и повнимательнее смотреть на датчик... Думаю не помешает сменить шланги, жижу и промыть радиатор..... По прокачке системы спасибо вашему форуму и 34 клабу... -почитал и смог воздух вытравить...
666
у м20 хорошая помпа. прокачивает замечательно. здесь должна быть причина образования пробки.
Wsevolod
#6
Шланг был пробит... через него давлением выдавливало антифриз... Вот и причина... Просто переживал за башку по причине того что я не совсем в курсе насколько реальны были показания датчика по сравнению с настоящим положением вещей если из системы ушло за 10 минут 5 литров и вверху находились пары, а не жижа...
Есть мнение что М20 ведёт после перегрева, я свой морот перегревал несколько раз, причём в первый раз критично...
и ничего, всё ок было...
так что если масло чистое то не очкуй!
любую башку поведет от перегрева. просто ты не так сильно перегревал - вот и все.
Еще бывает так, что ездишь и все нормально, а снимаешь гбц - ее крутит винтом.
