Продаю Maf Emulator/fuel Controller 1+ Map сенсор Denso 10ps
Автор bmw_racer, июля 09, 2010, 14:40:35
bmw_racer
Продаю MAF Emulator/Fuel controller 1+ MAP сенсор DENSO 10psi
MAF Emulator/Fuel controller 1- электронное устройство сочитающее в себе функции топливного контроллера, программируемого комутатора, скоростного дата-логгера и эмулятора расходомера на основе сигналов датчика давление, оборотов и температуры.
Список основных функций и характеристик устройства:
    * 16 битный/8МГц процессор
    * Функция эмуляции работы расходомера по таблице 20х24.
      Позволяет на автомобилях с блоком управления работающему по расходомеру повторить сигнал расходомера, опираясь на данные датчиков MAP, RPM, IAT. В результате БУ будет работать по MAP и расходомер можно удалить из системы.
    * Функция авто-маппинга таблицы эмуляции расходомера.
    * Функция топливного контроллера. Диапазон коррекции -100%...+500%
      Таблица коррекции - 24х20. Развертка по нагрузке - MAP или Throttle.
    * 4 программируемых Low-Side выхода. Позволяют независимо включать до двух устройств по программируемым условиям значений - RPM,MAP,Throttle,IAT,Speed.
    * Окно приборной панели для удобного и наглядного мониторинга всех параметров системы.
    * Функция рассчета колесной мощности по сигналу скорости автомобиля и заданной массе.
    * Высоко-скоростной дата-логгер. Частота сканирование - 100Гц. Записываемые данные: RPM/Boost/Throttle/MAFIn/MAFOut/Temperature/Speed/Inj.Duty
    * Функция второй отсечки. Позволяет задать обороты второй отсечки по топливу и создать избыток давления в коллекторе на турбо-машинах для эффективного старта с места. Для атмосферных автомобилей позволяет четко удерживать стартовые обороты. Условие отключения по скорости/дросселю.
    * Простое и наглядное ПО в комплекте.
МАП-сенсор DENSO, отлично подходит для работы с MAF Emulator/Fuel controller при установке на атмосферные моторы или моторы с невысоким наддувом.
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?ca...ator&part=2
Цена за все 200$
Молдавия, Кишинев
Тел +37369153983
Доставка актуальна за копейки.
