Замена тормозной жидкости
Автор serega19861906, июня 18, 2010, 17:38:57
serega19861906
Специальный инструмент:
—  Накидной ключ 10 мм для вентилей выпуска воздуха.
Расходные материалы:
—  Тормозная жидкость спецификации DOT4.
Тормозная жидкость отбирает через поры тормоз­ных шлангов и через вентиляционное отверстие в крышке расширительного бачка влагу из воздуха. Поэтому со временем точка кипения тормозной жидкости снижается. При больших нагрузках на тормозную систему поэтому в трубопроводах мо­гут образовываться пузырьки пара, что оказывает сильное влияние на работу тормозной системы.
Тормозная жидкость должна заменяться один раз в 2 года независимо от пробега, желательно весной.
—   При работе с тормозной жидкостью соблюдать осторожность.
—   Отсосать тормозную жидкость из бачка до уров­ня примерно 10 мм.
Внимание: Не опустошать расширительный бачок полностью, так как в тормозную систему может попасть воздух.
—   Залить в бачок новую тормозную жидкость до отметки МАХ.
—   Надеть на правый задний тормозной суппорт на вентиль удаления воздуха чистый шланг, подставить сосуд.
—   Помощнику нажать на педаль тормоза и удер­живать ее в нажатом положении.
—   Открыть вентиль выпуска воздуха и “прокачать” около 10 раз педаль тормоза.
—   Закрыть вентиль удаления воздуха. Долить в расширительный бачок новую тормозную жид­кость.
—   Таким же образом выкачать старую тормозную жидкость из остальных тормозных суппортов: 1. заднее правое колесо; 2. заднее левое коле­со; 3. переднее правое колесо; 4. переднее левое колесо.
Внимание: Вытекающая жидкость должна быть чистой и не содержать пузырьков.
—   Старую тормозную жидкость сдать в местный приемный пункт для специальных отходов. Внимание: Старую тормозную жидкость не хра­нить в пищевых сосудах и в местах, доступных для детей. Опасность отравления!
