маленькое время впрыска
Автор Евгений321, июня 12, 2010, 16:55:00
Евгений321
Точнее в два раза меньше чем положено. Что на это влияет?
Евгений321
бедная смесь...влияет-мотроник, лямбда....
Евгений321
По логике-если смесь бедная дожен быть не большой расход топлива. или нет?
Опиши в чем изначальная проблема?
нефакт!!! мотор будет неехать и тяги небудет...т.к. неправельное смесеобразование будет...
Евгений321
В том что машина очень тяжело резгоняется.150 это максимум. сравнительно не плохо тянет до 3500 оборотов. при резком нажатии на педаль-провал,потом ОЧЕНЬ медленный разгон. если давить плавно чуть резвее. Мощи в ней сейчас лошадей ..... 70 не более.
Евгений321
Был. Кроме маленького времени впрыска придраться не к чему.
Сообщение автоматически склеено: июня 14, 2010, 19:03:54
Со слов диагноста.
попробуй другие мозги к ней подключить, тоже от таквоже двигателя, посмотри как работать будет....
я вот думаю форсунки еще может быть....+мозги.
Евгений321
Мозги надо конечно попробовать. А что форсунки если на них короткий импульс приходит. Я думаю тут может лямбда быть замешана,но как проверить?
Лямбду покажет диагностика
KUZMICH_E36
пробуй мазги!!!
если не поможет,аналагичные симптомы умерания насоса.
bmw E36 М43В18>>>Е34М50В25>>>ВАЗ 2110 )>>>E36cupe М50В25 vanos мкпп
лучший тюнинг автомобиля - это отличное его состояние...
Евгений321
#14
Насос,регулятор давления,фильтра-все новое.Из за этого и менял. Мозг пока найти не могу. А с отключенной лямбдой тянет намного лучше.Это что нибудь означает? Она тоже новая!
Сообщение автоматически склеено: июня 15, 2010, 15:38:35
А где кстати у нее зти мозги расположены?
KUZMICH_E36
вроде под капотом,с правой стороны где аккумулятор стоит
Евгений321
Аккумулятор в багажнике)))))
KUZMICH_E36
у меня под капотом...смотри там,туда жгут проводов идет....
Все просто, на авто с четырехцилиндровыми моторами аккумулятор под капотом, с шестицилиндровыми - в багажнике.
Сообщение автоматически склеено: июня 15, 2010, 15:07:04
Мозги на е36 вроде слева по ходу движения ближе к лобовому стеклу..
Евгений321
Там этих жгутов-мама родная! слева или справа?
Справа некуда. Там клемма плюсовая и ниша для аккумулятора. Хотя я могу и ошибаться.. Но скорее всего все-таки под монтажным блоком, т.е. слева по ходу движения. По крайней мере на е46 точно слева )
KUZMICH_E36
у меня с пассажирской стороны,под лобовым стеклом,они как бы уходят под лобовуху и закрыты крышкой,там ее сначало открутить нада,там будет полость и вот они.
Евгений321
Вскрытие показало что нациент умер от вскрытия! )))
всмысле???
мозги находятся у е36 справа по ходу движения авто, под лобовым, где (+)клемма!!! он под шумкой на кузове!!!
Евгений321
[/quote] Точно.Нашел.
Евгений321
Почистил все контакты на мозге,в блоке предохранителей,датчики.Результат-на ходу тяга то появится то пропадет.но двиг всегда работает ровно.просто мощность меняется.Зато перестал включаться бензонасос при повороте ключа в положение 2. Кто знает где взять электросхему? )
проверь массу полутше!!!!
Евгений321
Цитата: Евгений321 от июня 17, 2010, 22:22:41
качать 4 гига это нереально)
Реально - это ремонтировать БМВ в нормальном сервисе. А если даже на интернет-трафике экономишь...
Евгений321
Тут две проблемы:
1.Где взять нормальный БМВ-сервис?
2.Максимально доступная скорость в нашем колхозе-52к/бит. много накачаешь?
массу везде, на жизненно важных органах...особенно под капотом, также все раземы почисти на датчиках+побрызгай электроник спрей(спец аэрозоль такая, защищяет контакты и разьемы от окисления)
Евгений321
Не в тему-после ближайшего(150 км) фирменного автосервиса у меня самые отрицательные воспоминания. После них масло хлещет с хвоста коробки,сломали две шпильки на выпускном коллекторе и прокладку не поставили,предлагали рулевую рейку менять типа из-за люфта.а надо было лишь болт подтянуть на выходе рулевого вала. На х... мне такие автосервисы))) Так что- люди добрые,мы сами не местные....)))))
