помогите плиз прроблема с 39
Автор suchkov80, июня 11, 2010, 13:29:21
suchkov80
подскажите что за фигня включаю климат и в пробке машина начинает греться :aftar:
suchkov80
радиаторы помыл, крышку термостата поменял (треснула), виско муфта работает, вентеляторы все работают ,воздуха в системе нет, проехал пару дней вкл кондей мин 40 все было гуд а потом опять греется хоть ты тресни ,что еще может быть?
еще может быть термостат или помпа
Сообщение автоматически склеено: июня 11, 2010, 13:48:50
и напиши какой мотор
suchkov80
е 52 523i я тоже думаю надо начать с термостата
Сообщение автоматически склеено: июня 11, 2010, 13:52:10
попутал м52
нижний патрубок, идущий к радиатору холодный или горячий в тот момент когда машина греется?
suchkov80
горячий
Сообщение автоматически склеено: июня 11, 2010, 13:56:59
еще не пойму одну вещь с выкл кондеем не греется же
Цитата: suchkov80 от июня 11, 2010, 13:56:01
горячий
значит не в термостате дело
Сообщение автоматически склеено: июня 11, 2010, 14:11:29
проблема возникает только в пробке? т.е. если ехать, к примеру, со скоростью 50 кмч с вкл кондеем - температура в норме? в чистоте радиаторов снаружи уверен? передние вентиляторы точно работают?
suchkov80
радиаторы мыли с разбором всей  морды ,венты тож крутят , сам сижу и не пойму что еще может быть всю голову сломал
Сообщение автоматически склеено: июня 11, 2010, 14:17:28
а мыли 4 дня назад
Defenseman
У меня аналогичная ситуация на Blazer. Там и мотор совсем другой и радиатор обьединенный. Поставил электровентилятор - никаких изменений. Да и проходные сечения для жижи там поболе. Антифриз новый, ремень в норме. Похоже, что не в радиаторе дело.
Скорее всего или термостат недооткрывается или крыльчатку помпы поело.
посмотри дополнительную помпу электрическую
да и основную тоже
suchkov80
ок спасибо ,попробую потом отпишусь
Atlas
сам страдаю тойже проблемой у меня М52В28 аналогичная ситуация, мне кажется проблема решится заменой радиатора
BMW Е34 525i 1990 г.в. продана -
BMW Е39 528iA Touring 1997 г.в. продана -
2-е недели назад было тоже самое, долил антифриз до уровня с утра и все ок, но у меня еще неработает электрическая помпа, да и радиаторы никогда не мыл))))
suchkov80
парни подскажите может ли неисправный щиток приборов влиять на работу узлов системы охлаждения
suchkov80
а мне в сервисе сказали что может влиять на работу вентелятора  и возможно доп вод насоса
приборка - это информационное табло, а вентилятор у тебя включается от сигнала с датчика
