автомобиль не заводится...
Автор Pafusniy, апреля 12, 2010, 21:26:17
Pafusniy
Машина не заводится двиган м30В30 в 32 кузове. Сначала подумал что тополивный насос. Но я его подключил напрямую и он работает. но сколько я не пытался крутить двиган бензином не пахло получается что не переливало... предохронитель посмотрел целый, но не могу найти реле подскажиките какой на фотки отвичает за топливный насос. подскажите что еще стоит проверить... машина просто сама вдруг перестала заводиться(
antonmina
Реле бензонасоса вообще-то было в другом блоке, там где мозги.
И что значит не пахнет?
Ты хомут подающий бенз ослабь, если брызгнет то давление есть.
mikymoto
Тема конечно старовата)))
Чтобы не плодить темы...Как завел-то???
У меня тоже самое, на прямую насос качает, а со стартера молчит...
den_s
у меня включается одновременно со стартером, а не при включении зажигания, так и задумано. проверить элементарно, снять с крышки реле, держать контакт пальцем. второй человек слушает у бензобака, жужжит-работает )
управляется минусом, бывает в эбу выгорает канал управления насосом. временная мера кинуть минус (идет от реле на ЭБУ) на массу. будет включаться одновременно с зажиганием. мера-ВРЕМЕННАЯ. эт не правильно. насос должен отключаться если есть зажигание но нет оборотов (защита от пожара при аварии)
730 e32   88-го пробег неизвестен......
den_s
+ предохранитель можно проверить (наименования пр-ей на крышке блока снизу)
предохранитель где-то справа.....
Димон997
